errorxyz
- 14.10.2021
- 7
- Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
für Tommy und alle anderen Experten!
Gerät: Grundig 37 VLC 9040 S, SX Chassis, LP29 (056F37-LP29 war der Sticker)
Ich repariere hier meinen gefundenen Fernseher, den ich selbst also noch nie im Betrieb hatte. Er ging nicht an, blaue led nur kurz geblinkt. Am Ende habe ich selbst rausgefunden, die Firmware neu zu installiert (erst die alte Version, dann die neue - die neue ging anscheinend aber ohne Bootloader update, ergo war der Bootloader vielleicht schon aktuell). Ich lasse die meinen alten Post-Text trotzdem unten stehen.
Aktuelles Problem 20.10.21 + Fotos:
Leider ist das Bild jetzt total verpixelt. Ich weiß natürlich nicht ob es schon vorher so war, der ging ja nicht an, aber es scheint mir doch unwahrscheinlich, dass er gleich 2 Fehler gehabt hat (ich meine, dass er nicht mehr an ging ist ja ein schlüssiger Grund für's Wegwerfen).
Ich glaube das Bild war schon so verpixelt bei der ersten Anzeige des Fortschrittsbalkens während des Updates (ich weiß nicht welchen Treiber er für diese Fortschritts-Anzeige benutzt. Schon den, der auf dem Stick war, ohne den vorher installierten?)
Hier meine altes Thema: (wurde leider gelöscht weil ich nicht deutlich gemacht habe das ich nur meine eigenen Antworten löschen wollte). Nur falls das jemanden Hilft mein Problem zu diagnostikzieren.
Mein TV hängt mit leuchtender blauer LED fest. Nach dem einschalten "blinkt" sie kurz eher "hellblau-dunkelblau-hellblau-dunkelblau", nie ganz aus.
Gemacht: Spannungen gemessen, versucht mit wahrscheinlich strukturiertem USB-Stick zu starten
OK: 24V, 12V, 5V, 3,3V da, Stdy bei ~1V, BL bei 0V (scheint ja bei anderen auch so zu sein?)
Habe diese Datei heruntergeladen: SX_NDLNA_50_737_3.ZIP
Entpackt und testweise einen Fat32 Stick gepackt und Prog+ beim Einschalten gedrückt.
Hab die Anleitung für SX Chassis gelesen, aber mir nicht klar ob eine Datei aus dem Panels rauskopieren und wo einfügen soll oder ob er sich das selbst sucht :-?
Auch unsicher bin ich was den Bootloader angeht:
Aus der Anleitung für SX: Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (<3.5) ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle muss auch erst die alte Version V2.001.00 programmiert werden und danach der Bootloader und die neue Version eingespielt werden.Ich habe keine Fernbedienung, daher wird das schwer mit dem Händlermenü .... und auf dem Bildschirm erscheint bisher ja auch eh nichts.Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste "Grün" an der Fernbedienung den Bootloader aktualisieren (sichtbar an dem Hinweis unten rechts im Händlermenü). Das Bootloader-Update wird dann mit dem Cursor nach rechts gestartet.
Das Gerät hat kein LAN und eine Fluo-Beleuchtung.
