bluesking
- 04.01.2024
- 6
- Einsteiger
- Grundig 40 VLE 7140 C geht nicht mehr an (2. Thread)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein Grundig 40 VLE 7040 C funktioniert leider nichtmehr mit folgendem Fehlerbild:
Gerät einstecken -> blaue Lampe geht an
Gerät per Fernbedienung einschalten -> blaue Lampe blinkt
nach einigen Sekunden geht das Display für 2 Sekunden an und dann wieder aus.
Die blaue Lampe blinkt weiter und alle ca. 10 Sekunden wiederholt sich der Vorgang bis zum St. Nimmerlein-Tag.
Manchmal funktioniert es, dass der Fernseher nach 10-20 Mal dieses Zyklus dann tatsächlich startet.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt, aber leider sieht kein Kondensator offensichtlich defekt aus.
Laut dem bisherigen Thread
gibt es wohl eine Software, aber die Links funktionieren leider nicht.
Leider ist der Thread geschlossen, sonst hätte ich dort die Frage gestellt.
Details zum Gerät
Chassis SU
HUK0000000 SN 10302691
SerialNr. 016221805201133340
LTA400HF16-E01
056D40-SS17Z 40"
aktuell ging das Gerät wieder mal an.
Zurückgesetzt auf Werkseinstellungen und Neustart hat auch funktioniert.
Problem scheint nur zu bestehen wenn das Gerät vom Strom getrennt wurde, damit es nicht immer auf Standby läuft.
Schalte ich das Gerät per Fernbedienung aus, geht es auch wieder an....
Allerdings ist man nach längerem Standby dann doch auch wieder beim eingangs beschriebenen Problem.
Ich bitte um Tipps und falls möglich die Software.
Ansonsten würde ich versuchen
Netzteil DPS-202CP
oder
LED Driver SSL460EL01 REV.02
zu tauschen.
Vielen Dank
Details zum Gerät
Chassis SU
LTA400HF16-E01
056D40-SS17Z 40"
Netzteil DPS-202CP
oder
zu tauschen.
Vielen Dank
