O
Ontige1
- 27.12.2017
- 2
- Grundig 47VLE984BL
Typenbezeichnung: 47 VLE 984 BL
Chassi: 5J
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach kurzer Betriebszeit fällt die untere Hälfte der Hintergrundbeleuchtung aus. Scheinbar temperaturabhängig.
Digital Voltmeter
Oszilloskop (vom Bekannten im neuen Jahr ausleihbar)
Über die Feiertage ist der TV meiner Eltern mit oben genannten Fehlerbild ausgestiegen. Ein Bootloader und Softwareupdate aus dem gepinnten Thread habe ich erfolgreich jedoch Ergebnissoffen durchgeführt.
Schaltet man den TV an leuchtet fehlerfrei die gesamte Hintergundbeleuchtung. Nach kurzer Betriebszeit beginnt in der oberen Hälfte die Hintergrundbeleuchtung ganz subtil und ohne regelmäßigkeit zu flackern, kurz darauf setzt die untere Hälfte der Hintergrundbeleuchtung komplett aus. War das Gerät eine Weile aus (kalt) scheint die Zeitspanne bis zum aussetzen der HIntergrundbeleuchtung etwas länger zu sein (kalte Lötstelle auf dem oder einem LED-Band?). Gemessen an der Steuerung wird auf den Kanälen 1-5 ca. 28V ausgegeben. Kanal 6 ist (auch bei voller Hintergrundbeleuchtung) bei 0V. Die Spannungsversorgung würde ich daher ausschließen wollen.
Ist bei o.g. Modell ein ähnlicher Defekt bekannt? Verbaut ist ein Panel von LG mit der Bezeichnung LC470EUN.
Bin für jeden Tip dankbar.
Manuel
Chassi: 5J
Digital Voltmeter
Manuel
