O
Ozymandias
- 15.03.2004
- 6
- Grundig Athen T 455 Text (CUC3400) Defekt
ich habe einen defekten Grundig Athen T 455 Text Fernseher. Das Chassis ist CUC3400. Die Schaltpläne habe ich.
Der Fernseher lief viele Jahre einwandfrei, aber seit dem Kauf vor ca. 15 Jahren hat er immer schon beim Abschalten (in den Standbymodus) geknallt. Ob das aus dem Lautsprecher kam oder nicht, kann ich nun nicht mehr testen. Ich vermute aber nein.
Nach ein paar Jahren hatte er wohl einen Netzteilschaden, dies wurde für viel Geld repariert (das Knallen beim Abschalten ist aber geblieben). Zwei Wochen nach der Reparatur fiel der Kabeltuner aus, d.h. es konnten nur noch Programme über die Hausantenne empfangen werden. Den Tuner haben wir damals nicht reparieren lassen, weil der Fernseher sowieso an einem Sat-Receiver über Scart angeschlossen werden sollte und der KV für die Reparatur zu hoch ausfiel.
An dem Satreceiver lief er auch bis vor ein paar Tagen.
In den letzten Wochen hat er vielleicht 3 mal in der Woche im Betrieb geknallt. Das Geräusch war das gleiche wie sonst beim Abschalten. Das Bild verschwand kurz und kam nach ca. 0,5 Sekunden wieder. Rauch oder Geruch war aber nicht feststellbar.
Nun lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Die Sicherung SI624 (T800mA) hat angesprochen. Diese befindet sich unmittelbar nach dem Gleichrichter des Schaltnetzteils. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Knallen.
Die Sicherung zu ersetzen wird wohl nicht reichen, wer kann mir einen Tipp geben wo ich suchen muss? In einem anderen Forum wurde mir geraten, zuerst das Netzteil zu prüfen. Gibt es da besondere Kandidaten? Wie kann ich dem Knallen auf die Spur kommen? Das Geräusch ist so schwer zu beschreiben, kein Knistern oder heller Knall, eher dunkel. Bei der letzten Reparatur wurden augenscheinlich sämtliche Bauteile im Netzteil inkl. Hochspannungsteile nachgelötet. Ob damals etwas getauscht wurde, weiss ich nicht.
Vielen Dank fürs Lesen,
Ozymandias
Ozymandias
