Guestuser
- Grundig CUC6300
Ein Grundig T55-060 mit dem Chassis CUC6300 läuft ganz normal, hat jedoch mit dem Ton folgendes Problem: regelmäßig im Abstand von ca. 11 Sekunden wird der Ton für den Bruchteil einer Sekunde stumm geschaltet. Dieser Fehler tritt nicht mehr auf, wenn ich den im Gerät eingebauten Sleep-Timer aktiviere. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte. Das Stummschaltsignal kommt direkt aus dem Prozessor.
Vielen Dank
Vielen Dank
