Morpheus010100
- 30.03.2005
- 61
- Grundig HOT stirbt beim einschalten CUC 5365
Typenbezeichnung: CUC5365
Fehler:HOT stirbt sofort beim einschalten
Bereits erreichte Ergebnisse:Ursprünglicher Fehler, Farbe ist zeitweise ausgefallen,roten Trimmer durch 15 pF Kondensator ersetzt
Service Manual vorhanden: Ja
also gut ich muss ausholen, nach Ursprungsfehler ist das Gerät mehrere Tage probe gelaufen, dann ist der Horizontal BU T568 durchgebrannt, nach allen Seiten Schluss. Ersetzt ohne noch weiter über die Ursache nachzudenken, 2 Sek nach einschalten wieder tot, wurde extrem heiss, Gerät auf eventuelle zusammengelötete Stellen beim kalte Lötstellen enfernen geprüft, ist ja alles schon vorgekommen! Nichts gefunden, Lampentest, Horizontal hochgelegt, mit Glühbirne belastet, leuchtet, Netzteil anscheinend o.k., 140 V im C-Kreis der H-Stufe vorhanden, Elkos und Rücklaufkondensator und weitere im Nahbreich des Zeilentrafos liegende Kondensatoren getauscht, dicken HOT eingebaut sc5047, ein Brummer, stirbt zwar nicht sofort, wird aber heiss, hab so eine Minute bevor ich abschalten muss,so kann ich mal alle Spannungen kurzzeitig prüfen, aus Netzteil alles vorhanden, zwei Dioden parallel zum Rücklaufkondensator auch mal getauscht. Nichts zu machen Kiste läuft nicht, letzter Hoffnungschimmmer, Ost West IC 440 getauscht, auch kein Erfolg.
HILFE, BITTE, bevor ich hier das ganze Board getauscht hab und es läuft immer noch nicht, Spass beiseite, mir fehlt ein Oszilloskoph um zu messen ob aus dem H/V IC 520 der Rechteck an den Treiber Transistor kommt, andererseits mag ich dieses nicht einfach so tauschen weil das mal einfach so 25 Euro kostet und ohmisch durchgemessen keine Merkwürdigkeien aufweist, aber stirbt der HOT den Hitzetode bei fehlendem Rechteck??? Ich mag auch nicht glauben das es der Zeilentrafo ist, aus Erfahrung hatten bisher keine dieser oder ähnliche Modelle je einen defekten Trafo? H/V IC??? teuer!!!
Danke um jede Hilfe!!!
Dirk
Dirk
