Z
zino
- 30.06.2004
- 5
- Grundig M72-105 IDTV (CUC 1852) Kaskade & Feature Box
Hallo allseits,
ich habe ein kleines Problem mit dem TV und bitte Euch um Hilfe:
Wenn man einschaltet hört man kurz die Hochspannung, nach 1 s schaltet sich der Fernsehapparat wieder aus. Es kommt kein Bild.
Das Gerät kam in die Werkstätte. Diagnose: Feature Box defekt, Kaskade defekt.
Jetzt ist es aber so, dass die Feature Box offensichtlich gar nicht ausgebaut wurde. Konnte die Werkstätte die Fehler mit einem evtl. vorhandenen Fehlerspeicher auslesen?
Ich habe das Gerät geöffnet und Folgendes entdeckt:
Beim ersten Einschalten fand ich (von hinten gesehen) den rechten blauen Draht, der vom Zeilentrafo / Line Out Transformer (P/N: M*29201-025.07*A) zur Kaskade weggeht, abgelötet. Dies könnte evtl. beim Einschalten passiert sein, denn da habe ich hinten einen Funken gehört und gesehen. Oder der Teil war locker und durch den losen Kontakt kam es zu dem Funkenschlag.
Die Kaskade (grünes längliche Teil) sitzt auf dem Circuit Board P/N: H*29304-019.85*22575 rechts oberhalb des Zeilentrafos.
Ich nehme einmal an, dass nicht die Feature Box die Kaskade zerstört, sondern eher umgekehrt. Stimmt diese Vermutung?
Wie kann ich überprüfen, ob die Feature Box sicher kaputt ist?
Kann es nicht auch eine Diode auf dem Circuit Board, wo die Kaskade draufsitzt, sein, die defekt ist? Welche wäre das vermutlich?
Ein Wackelkontakt/schlechte Lötstelle, korrodierte Pins auf der Feature Box...kann so etwas die Kaskade zerstören bzw. den Draht beim Zeilentrafo ablöten???
Man riecht jedenfalls nichts, das nach abgebrannten elektronischen Bauteilen riecht.
Wenn die beiden Teile wirklich kaputt sind, was kann dann noch kaputt sein...Das war der Grund für die Werkstätte, von einer Reparatur abzuraten: wenn sie beides wechseln und es ist nochwas kaputt. Die Reparatur hätte mind. 350 € gekostet, also nahm ich ihn wieder mit.
Was denkt ihr, hat das Ding//wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe, mein Beitrag ist einmal eine Hilfe für jemanden in der Community.
zino
zino
