W
WilliTheweasle
- Grundig M72-798 IDTV, Bild verzerrt
Typenbezeichnung: M72-798 IDTV
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo an alle,
bin neu im Forum, und findes toll, dass Menschen anderen helfen. lympic:
Beim fernsehen gestern abend machtes es zuuuup, blitze kurz und das Gerät ging aus. Kurz darauf ließ es sich ohne Probleme wieder einschalten.
Nur war das Bild nun seitlich sehr stark eingedellt (Ost-West Fehler), in der Höhe reduziert (mittig auf dem Schirm) und vertikal mit einer Welle im Bild (wie ein Stück Papier). Das ganze bei sehr guter Bildqualität.
Beim Check nach kalten Lötstellen, defekten Bauteilen etc. fiel mir ein verscholzener Widerstand (R55104 auf der Hauptplatine) auf.
Kann mir jemand den Wert des Widerstandes nennen?
Was könnte die Ursache (ausser BT-Defekt) sein (Beurteilung ohne Schaltplan ist schwierig!) ?
Hat jemand einen Schaltplan in elektronischer Form und stellt ihn mir zur Verfügung ?
Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus.
Willi
Hallo an alle,
Willi
