AxelD7
- 05.03.2010
- 64
- 1
- Grundig R30 Quellenwahl defekt
Typenbezeichnung: R30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Quellenwahl defekt
Ja, als PDF
ich konnt's nicht lassen und habe nach den Erfolgen mit den R7500 und dem R30 nun einen weiteren R30 für die Küche ersteigert...
Er funktioniert soweit auch gut, jedoch lassen sich die Quellen Tape1 und Tape2/CD nicht auswählen. Zwischen Tuner und Phono kann man problemlos hin und her schalten - sowohl die LEDs als auch die tatsächliche Quelle werden umgeschaltet.
Wenn man jedoch auf Tape1 drückt hängt sich die Quellenwahl auf - keine LEDs sind mehr an und gar keine Quelle ist mehr wählbar. Evtl. lässt sich dieser Zustand durch erneutes Drücken von Tape1 beheben und der Receiver schaltet auf Tuner.
Wenn man auf Tape2 drückt, kommt der Receiver immer mit Tuner zurück.
Ich habe schon die wesentlichen Versorgungsspannungen (am Flachbandkabel zur Tunerplatine - da liegen sie ja alle an) nachgemessen. Alles OK.
Was mir dann aufgefallen ist, ist dass die Versorgungsspannung des IC 302 (LC7815 - das Quellenwahl-IC) an Pin 28 von normal gut 18V bei dauerhaft gedrückter Phono-Taste ganz kurz auf ca. 16V einbricht und dann die 18V wieder erreicht. Beim dauerhaften Drücken von Tape1 geht sie weiter runter (hab' mir den genauen Wert nicht gemerkt). Beim dauerhaften Drücken von Tape2 geht sie jedoch auf 2,5V runter und bleibt da. Da dann alle LEDs aus sind, kommt die Quellenwahl nach dem Loslassen auch mit Tuner wieder hoch.
Also diese Spannungsschwankungen an der Versorgungsspannung des IC können doch nicht normal sein.
Ich würde gerne vermeiden, meinen anderen R30 aufzuschrauben und das Verhalten zu vergleichen. Ich traue mich auch nicht, den IC aus dem heilen R30 im defekten auszuprobieren...
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg
Axel
Ja, als PDF
Habt Ihr eine Idee?
Axel
