Transistorquäler
- 08.04.2017
- 1
- Grundig Satellit 1400 UKW Abstimmbereich verschoben
Typenbezeichnung: Satellit 1400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW Abstimmbereich verschoben
Ja, in Papierform
Hallo allerseits,
ein altes Thema an einem älteren Weltempfänger (Grundig Satellit 1400 Prof), aber ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Laut vieler Beiträge in vielen Foren taucht dieser Fehler, des nach oben verschobenen UKW-Abstimmbereichs sehr häufig auf. Seltsamerweise bietet niemand eine Lösung an. Ich hatte das Gerät in einer Rundfunkwerkstatt, selbst dort konnte es nicht repariert.
Zusätzlich ist der Norm-Abstimmbereich (87,5-108MHz) auch etwas kleiner geworden. Denn wenn ich mit der Oszillatorspule L306 die untere UKW-Frequenz von 87,5MHz in den Skalen-Abstimmbereich bringe kann man am oberen Ende bis ca.112MHz abstimmen.
Die Spannungswerte im Tuner einschließlich der Abstimmspannung für die Kap.dioden sind korrekt. Außer eine, und zwar die 3,2Volt an G2 von T301 über R303/82K ist zu gering - ca. 2,3V.
Die Frequenzen der empfangbaren UKW-Sender stimmen mit der Digitalanzeige exakt überein.
Ich würde mich riesig freuen wenn jemand diesen Fehler schon mal erfolgreich repariert hat und bereit ist seine Erfahrung zu teilen.
Ich bleibe auch selbst dran und veröffentliche hier die Lösung wenn ich fündig werden sollte.
Auf Ebay tauchen auch immer wieder genau diese Geräte mit genau dieser Fehlerbeschreibung auf, also handelt es sich hier um eine Schwachstelle am Gerät.
Danke schon mal im Vorraus.
Ja, in Papierform
Hallo allerseits,
