Grundig ST 72-261 IDTV/LOG Fernbedienung qualmt...
Diskutiere Grundig ST 72-261 IDTV/LOG Fernbedienung qualmt... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-261 IDTV/LOG Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernbedienung qualmt... Meine...
J...Daniel
05.10.2008
44
  • Grundig ST 72-261 IDTV/LOG Fernbedienung qualmt...
  • #1
Hallo, nachdem ich vor längerer Zeit meinen Fernseher durch eure Hilfe reparieren konnte habe ich nun ein neues- spektakuläres - Problem. Meine Fernbedienung gibt Rauchzeichen von sich und funktioniert nicht mehr. Blöd nur, dass ich scheinbar den Fernseher ohne Fernbedienung nicht anschalten kann - obwohl ich eigentlich eine weitere FB von meinem Grundig-VR GV 464 habe. Weiß jemand, wie ich den Fernseher auch ohne Fernbedienung anschalten kann? Gibt's da am Gerät irgend eine Tatenkombination die ich drücken muss (außer on/off :evil:)?
Ansonsten muss ich mir halt eine Universalfernbedienung besorgen. Theoretisch müsste es auch mit der VR-Bedienung gehen, nur dazu muss wohl das TV an sein.
Danke...
  • #2
Tja Sachen gibt’s...
Ich habe gerade die Fernbedienung durchgeprüft und musste feststellen, dass sie munter Signale von sich gibt. Das die Plastik an den Batteriekontakten angeschmolzen ist und daher qualmte, lag wohl an einer defekten Batterie, die ich kürzlich eingewechselt hatte. Jedenfalls habe ich sie jetzt (Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen?) am VR ausprobiert... und oh Wunder, sie funktioniert tadellos.
Jetzt habe ich aber ein wesentlich größeres Problem. Irgendetwas am Empfängerteil vom TV muss ja dann defekt sein. Kann das ev. auch mit der Digi-Box zusammenhängen (Da ich dort vor längerer Zeit ein paar Kondensatoren ersetzt habe). Allerdings bezweifle ich einen Zusammenhang.
Wo könnte der Fehler liegen? Schaltplan müsste ich noch haben... muss ich nur mal auf meiner Festplatte suchen...
Danke...
  • #3
Vergiß sog. "Universalfernbedienungen" ! Der Name kommt vermutlich daher, dass diese Dinger so viel Ärger bereiten und man sie daher am liebsten ins Universum katapultieren möchte :cussing: . Das einzig wirklich brauchbare Teil ist nur ein 1:1-Ersatz :thumbleft: . Original würde eine TP800 bzw. TP807C passen, als Nachbau z.B. eine COM3232. Eine sehr preiswerte Bezugsquelle wäre z.B. die hier.
Wenn sich das Gerät mit einer einwandfrei funktionierenden FB nicht schalten läßt, würde ich zuerst an einen defekten IR-Empfänger (TFMS5300 od. TSOP1330) denken.
Messen bringt Klarheit ! :wink:
  • #4
Das Komische ist halt, dass er oftmals beim Anschalten am Gerät gleich immer ansprang. Das macht er jetzt nicht mehr. Der Empfänger war auch mein erster Gedanke, aber die vorgenannte Darstellung macht mich halt stutzig. Schalter ist in Ordnung. Kontrolllampe brennt. Theoretisch muss der doch auch ohne FB funktionieren, d.h. mit den Programmwahltasten am TV. Die Platine wo der IR-Empfänger drauf ist habe ich ausgebaut. Auf der Platine steht IC84001 dran. Im ausgebauten Zustand liegt noch ne Masse von 0,25 V an. Brauche ich da einen Oszillographen (hab ich nämlich nicht). Die Frequenz ist mir ja eigentlich erst mal Wurst. Ich will ja nur wissen ob der empfängt. Kann aber kein Impuls ausmachen. Dachte eigentlich, das es mit der Restspannung funktioniert. Oder geht das nur im eingebauten Zustand?
  • #5
Impulse wirst aber leider nur auf einem Oszillofürsten sehen.. :(
Vielleicht hat aber das Gerät überhaupt einen anderen Fehler, warum er nicht startet :idea:
Netzteil testen: +A-Spannung zur Zeilenendstufe unterbrechen (Jochstecker ziehen), an der Stelle vor der Unterbrechung (Kontakt J6 vom Jochsteckkontakt) 60W-Lampe dran und die Basis des Transistors (am besten vor dem CR61317=22K, Leitung kommt vom µP), der den Optokoppler für AUS/EIN steuert, an Masse. Jetzt sollte bei intaktem Netzteil bei NETZ/EIN die Lampe leuchten.
  • #6
Danke, das werde ich machen... Ich glaube einen Oszillokaiser lohnt sich langsam anzuschaffen - bei den vielen Macken des Gerätes :)
  • #7
Für den Fall, dass Du auf der Festplatte nicht mehr fündig wirst, schaust einfach in Deinen Postkasten !
  • #8
Danke! Du kannst nicht nur Schaltpläne lesen, sondern offensichtlich auch Gedanken. :-D
  • #9
Das ist aber nicht der übliche Lampentest, oder? (http://iwenzo.de/wiki/Lampentest)
Ich frage nur, weil ich fast denke, dass ich Dich missverstehe. Ich soll den Jochstecker abziehen und dort die Lampe anklemmen. Der Stecker besteht ja aus zwei Verbindungen (schwarz/rot und weiß/grün). Muss ich da schwarz/rot verwenden? Dann soll ich die Basis des Transistors der im Schaltplan vor CR61317 an Masse legen, d.h. Emmitor und Basis zusammenschließen... da geht doch der Transi flöten. Die Dinger sind außerdem rel. klein und befinden sich auf der Rückseite der Platine. Wie gesagt, ich frage lieber noch mal, da ich glaube, das ich dich an irgendeiner Stelle falsch verstehe.
Danke für die Hilfe
  • #10
Doch, es ist der Lampentest!
Wenn du den Jochstecker abziehst, unterbricht du die Versorgungsspannung zum Transistor, musst ihn also nicht auslöten.
Am Jochstecker siehst du eine Brücke, einer dieser Anschlüsse geht zum Transistor, der andere zum Netzteil, den nimmst du.
c ya
Tobi
  • #11
Siehst Du, Tobi hats auch geschnallt.
Um den kl. Chiptransistor brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Wenn ein NPN-Transistor, so wie in dieser Schaltung verwendet, BE kurzgeschlossen wird, dann sperrt er, also keine Panik ! Nimm aber nicht direkt die Basis, sondern die Leitung vor dem 22k-Basiswiderstand und verbinde sie mit Potential vom Emitter.
  • #12
:P Ich frage lieber einmal mehr, als dass ich dann einen Fehler mache. Ich habe jetzt den Transistor überbrückt und die Lampe an Pin 2 und 3 (Kabelbelegung: schwarz/rot) vom Jochstecker gelötete. Da passiert aber nichts. Messgerät zeigt auch nichts an.
  • #13
...den Du soeben gemacht hast.
J...Daniel schrieb:
Ich habe jetzt den Transistor überbrückt und die Lampe an Pin 2 und 3 (Kabelbelegung: schwarz/rot) vom Jochstecker gelötetet.
Falsch !
Lampe zwischen Kontakt 6 und Masse.
2 und 3 sind die horizontale Ablenkwicklung !
Wenn Du am Gerät arbeitest, bitte auch am Manual mitverfolgen !
  • #14
lampe brennt nicht,
  • #15
Hallo Jahnservice
meinst Du dieses Bauteil?
  • #16
Genau das ist sie !
  • #17
Hi,
wenn ihr schon an der dynamischen Fokusplatte seid, dann sind aber einige Zwischenschritte wohl über andere Kanäle (PN/Email) gelaufen. Oder hat sich das, was vorher nicht ging, selbst repariert? ;-)
barclay66
  • #18
:thumbright:
[-X
  • #19
Hat zwar nichts mit dem eigentliche Problem zu tun, aber ich wollte mal fragen ob es normal ist, die Dioden D61062 und D61067 zu überbrücken. Wundere mich nur gerade, weil ich nicht davon ausgehe, dass das ab Werk so ist.
  • #20
Ja, siehe PN !
Hier sehe ich aber etwas anderes ! :zombiesmile:
Die Lötstellen in der Zeilenendstufe und Netzteil wurden noch nicht nachgelötet !
Unbedingt nachholen !
Alle Lötstellen mit Nieten (Spulen, Trafos, Kondensatoren, Halbleiter, die auf Kühlblechen montiert sind, Hochwattwiderstände und alle anderen, die schon verdächtig aussehen !) unter Verwendung von frischem Zinn nacharbeiten. Falls Lötstelle bei C53012 offen ist, Kondensator auslöten und prüfen, ob er nicht etwas aufgebläht ist.
Thema: Grundig ST 72-261 IDTV/LOG Fernbedienung qualmt...
Grundig ST 72 161 IDTV Helligkeit zurückstellen
Grundig ST 72-262 IDTV/LOG Bild schwarz, Ton da, Bedieneleme
Grundig ST 70-255 idtv/log Fernseher lässt sich nicht einsch
Grundig ST 72 01 IDTV Kein Bild und Ton, Hochspannung vorhan
Grundig ST 72-261 IDTV Keine funktion
