Scholdi
- 28.01.2021
- 3
- Grundig TK 747 Achsarretierung rechts
Typenbezeichnung: TK 747
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Achsarretierung rechts
ich bin gerade dabei ein Grundig TK 747 wieder flott zu machen.
Der rechte Spulenteller kann man um ein paar Millimeter nach oben ziehen. Somit kann es sein, dass der Vortrieb bei Wiederghabe untergricht, weil das Antriebsrad keinen Kontakt mehr zu Teller hat. Im liegenden Zustand kann das nicht passieren, da das Gewicht der Tonbandspule das Ganze nach unten drückt.
Ich habe nach dem Zerlegen des Gerätes eine 4 mm Silikonscheibe gefunden und vermute, dass diese am unteren Ende der Antriebsachse zwischen Lager und einem Sprengring oder Sicherungsring lag und somit die Achse vor dem nach Oben ziehen sicherte.
Liege ich da richtig, oder wird die Achse anderweitig arretiert?
Viele Grüße
DIeter Scholz
Viele Grüße
DIeter Scholz
