Sorirabe
- 14.09.2006
- 276
- 3
- Grundig Toronto Schaltet ab
Typenbezeichnung: Toronto
Chassi: CUC 1838
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet ab
Ja, in Papierform
Hallo an Alle. Habe oben genanntes Gerät zur Reparatur. Beim Einschalten des Gerätes baut sich Hochspannung auf, und man sieht auf den Bildschirm einen breiten hellen "Blitz". Dann schaltet sich Gerät rhytmisch immer wieder ein und aus. Jedes Mal und immer wieder der gleiche Vorgang. Hochspannung-weiser Blitz- Aus- Hochspannung- weiser Blitz-u.s.w..
Habe das Gerät schon nach kalten Lötstellen kontroliert- Nichts!!!!. Wenn sich das Gerät einschaltet sind alle Spannungen + A, +C, + F, +H, +k ,-*K , +M und Hochspannung vorhanden----danach brechen sie rhytmisch zusammen. Auch die Spannung zwischen der 2 O-W-Dioden(ca. 14 V ) ist vorhanden. Also auch kein O-W-Fehler--Richtig?????. Auch die Spannungen + K und - K sind richtig vorhanden--also auch kein Verticalfehler--Richtig?????. Kann man bei diesen Gerät auch den Lampentest machen????( Ablenkstecker abziehen und mit Glühlampe + A belasten). Oder ist dies die falsche Methode. ????.
Glaube ich drehe mich momentan ein wenig im Kreis. Kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Gerd.
Chassi: CUC 1838
Ja, in Papierform
