rkbadwinds
- Grundig Verstärker Fine Arts 903 Speaker einschalten geht ni
Typenbezeichnung: Verstärker Fine Arts 903
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Speaker einschalten geht nicht immer
Hallo, mein Hund hat meinen Verstärker nass gemacht, habe den Verstärker 2x ein und ausgeschaltet, hat jeweils einen knall gegeben. Habe den Verstärker zu meinen Techniker gegeben, der hat die zwei Endstufen gewechselt, diese funktionieren wieder. Mein Problem, beim speaker einschalten A oder B das funktioniert nicht ganz, wenn man diese öfter betätigt dauerts lange bis sie einen Ton von sich geben. Wenn sie länger eingeschaltet sind, funktionierts dann gleich. Mein Techniker sagte noch wenn Er mit luft oder fön hin geht schaltet sich der ton gleich ein. Beim schalter drücken der seaker kommt verzögernt das klacken. Wer kann Helfen? Um eine Antwort bin ich Dankbar.
mfg. Hofmann Werner
mfg. Hofmann Werner
