Michi1275
- 29.01.2006
- 27
- Grundig Videorecorder GV670 zieht keine Kassette mehr ein
Typenbezeichnung: Gv670
Hallo Leute!
mein 8 Jahre alter Grundig GV670 Videorecorder zieht seit gestern abend keine Kassette mehr ein. Als ich gestern die Kassette in den VCR geschoben habe funktionierte erst mal alles wie immer, die Kassette wurde eingezogen. Wenige Sekunden später (ich hatte gerade wieder auf dem Sofa platz genommen) gabs ein leicht krachendes Geräusch und die Kassette wurde fast ganz ausgeworfen. Sie kam aber nicht ganz raus, da das Gerät eine Frontklappe hat und die "Kraft" zu gering war um diese aufzustoßen bzw. die Kassette vielleicht auch gar nicht mehr so weit kam. Ich musste die Kassette dann mit einem Schraubenzieher rausholen durch ziehen an der Aufnahmesperre der Kassette.
Danach wollte ich die Kassette wieder einführen doch ich verspürte keinen Widerstand mehr beim Einführen und die Kassette wird auch nicht mehr eingezogen. Man kann sie lediglich bis zu einem bestimmten Punkt reinschieben. Und so kam es, dass ich die Kassette erst mal gar nicht mehr rausbekommen habe. Erst nach Ausschalten und wieder Einschalten des Gerätes beförderte der Recorder die Kassette wieder so weit nach vorne, dass ich sie wieder heraus bekommen habe.
Und nun interessiert mich natürlich was defekt sein könnte. Ich habe da nicht viel Ahnung davon, aber ich vermute mal, da der VCR meines Bruders vor einigen Jahren (auch ein Grundig) einen ähnlichen Fehler hatte, dass diese Vorrichtichtung mit diesen weißen Plastikzahnkrädern, die sich links am Einschub befindet defekt ist.
Da das Gerät damals viel Geld gekostet hat, aber dank DVD seit ein paar Jahren immer nur sehr selten benutzt wurde, möchte ich Ihn beim Fachmann doch noch reparieren lassen. Ich möchte außerdem noch gerne wissen, ob es evtl. noch sinnvoll wäre die typischen Verschleißteile wie z. B. Andruckrolle auch noch austauschen zu lassen?
Kann mir jemand sagen mit welchem Kostenumfang ich rechnen muss wenn ich alle aufgeführten Arbeiten ausführen lasse?
Über eine Antwort freue ich mich sehr.
Hallo Leute!
