Benny9012
- 16.10.2016
- 6
- Hameg HM 307 Strahl ist sehr dunkel / Strahlrücklauf bei höheren Frequenzen sichtbar
Hersteller: Hameg
Typenbezeichnung: HM 307
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Strahl ist sehr dunkel / Strahlrücklauf bei höheren Frequenzen sichtbar
Ja, als PDF
für meine kleine Museumsecke habe ich auf ebay ein gebrauchtes und angeblich voll funktionsfähiges HM 307 ersteigert.
Wie sich nun aber herausstellte gibt es da doch zwei kleinere Problemchen.
Zum einen ist in kaltem Zustand des Oszilloskopes der Strahl direkt nach dem einschalten nur sehr schwach zu erkennen, erst nach einigen minuten Betrieb erscheint der Strahl in normaler Helligkeit was ja fast auf ein thermisches Problem hindeutet.
Der Zweite Fehler muss etwas mit der Dunkeltastung des Strahles zu tun haben. Bei höheren Frequenzen die an den Eingang angelegt werden ist das zurücklaufen des Strahles erkennbar. Dies sieht beinahe so aus wie ein zweites Signal das über dem ersten Signal liegt, mit fast genau der selben Helligkeit.
Als erste Maßnahmen habe ich alle Betriebsspannungen kontrolliert und die Beschleunigungsspannung (-1000V)
an R318 korrekt eingestellt und ebenfalls die min. und max. intens an R356 und R357 eingestellt.
Da dies aber für beide Fehler keine Besserung bracht habe ich alle Elko´s und Tantal Kondensatoren durch neue ersetzt (ausser auf dem EY-Board , da man dort sehr schlecht herankommt und alles zerlegen müsste).Bei einigen davon war der ESR jenseits von gut und böse, brachte aber für die beiden Fehler ebenfalls keine Verbesserung.
Es wäre schön wenn jemand von euch noch einen Tipp für mich hätte oder evtl. schon mal den selben Fehler an einem Gerät hatte.
Liebe Grüße
Benjamin
Ja, als PDF
Liebe Grüße
Benjamin
