HP 1702 TFT bleibt schwarz
Diskutiere HP 1702 TFT bleibt schwarz im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: hp Typenbezeichnung: 1702 Chassi...
fabian9
Hersteller: hp
Ich habe einen gebrauchten TFT Bildschirm aufgetrieben, der aber nicht funktioniert. Ich dachte mir, dass das nicht so schwer sein wird den Fehler zu finden, aber jetzt brauche ich trozdem Hilfe.
Ich vermute, dass das Netzteil etwas hat, da nichteinmal die Standby LED leuchtet. Sie hat nur kurz aufgeflackert beim ersten mal anstecken, danach hat sie aber nichtmehr geleuchtet, nichteinmal als ich den TFT ein zweites mal ansteckte. Das Kabel ist OK. Gibt es im Trafo irgendwelche Sicherungen? Vielleicht sind ja die Kaputt.
Danke für die Hilfe!
Hallo fabian, willkommen im Forum.
Wenn der TFT ein internes Netzteil hat, mußt Du selbst nachsehen ob eine Glassicherung vorhanden und defekt ist.
In anderen threads ist schon viel über Tft-Netzteil-Probleme geschrieben worden.Oftmals waren minderwertige Elkos das Problem.Mit einem Fön angepustet(erwärmt) lies sich das Gerät dann wieder einschalten.Ergo, Elkos im Netzteil erneuern mit guten LOW-ESR-Elkos (105°).
Es gibt aber keine Garantie.Es kann auch ein anderer Fehler sein.Dann wohl eher keine Chance, das Teil zum Laufen zu bekommen.
Äusserste Vorsicht bei geöffnetem Gehäuse,es liegen gefährliche Spannungen an!! Immer die VDE-Vorschriften beachten und den Netzstecker ziehen!
MfG mike46
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den Elkos liegt, denn ich hab drei kaputte getauscht. Bildschirm hat dann auch funktioniert, aber nur 5 Sekunden, denn dann hat ein Elko wieder zum rauchen begonnen. Also meine Frage: Was ist ein LOW-ESR-Elko (105°)? Momentan sind nämlich drei Elkos mit jeweils 16V und 1000µF eingebaut. Und eines von denen ging dann wieder kaputt.
Hi fabian,
low-esr-Elkos sind die Elkos für Schaltnetzteile. Sie sind für eine höhere Umgebungstemperatur(105°C) und hohe Impulsbelastung(Schaltnetzteil) ausgelegt. Google mal mit "wikipedia low esr".
Bei http://www.elv.de gibt es ein Messgerät für den esr als Bausatz.
MfG mike46
Danke. Haben Elkos eigentlich einen Plus und Minuspol? Weil eines meiner neu eigebauten Elkos ging gleich wieder kaputt und es rauchte sogar. Und nun hat mir ein Freund gesagt, dass ich vielleicht dieses Elko verkehrt herum eingebaut habe. Ich werd mir aber jetzt die esr Elkos zulegen und einbauen.... Hoffentlich funktioniert das dann.
Bei dem Einbau von Elkos musst du auf die Polarität achten. Elkos sind an der Seite meistens durche einen schwarzen streifen und dem entsprechenden Pol signiert.
super! Ich hab einen neuen Kondensator eingebaut, diesmal in richtiger Richtung.... Und jetzt funktioniert das ganze wieder!!!!
Danke
Hallo Leute
Zu allererst möchte ich sagen,dass ich ein absoluter Anfänger im Bereich forum bin.(und es wird mir nicht übel genommen wenn ich etwas was falsch Frage ) ;-)
Habe auch ein problem mit mein Hp 1702 TFT ,alles funktioniert einwandfrei.Für 20 min, danach geht er plötzlich aus.(als würde man den strom stecker rausziehen,Grünes Lämpchen geht dabei auch aus ) Wenn ich den stecker rausziehe, und 15 min warte, funktuoniert alles wieder einwandfrei. Nach 15 min passiert wieder das gleicht. Monitor komplett aus (habe auch die (4)elkos ausgetauscht) 1000uf - 16V - LOW-ESR-Elkos (105°).
bin fur jede Hilfe dankbar
Thema: HP 1702 TFT bleibt schwarz
HP LP2475W Bildschirm bleibt Schwarz, sonst ok
HP S2231A Standbylampe bleibt aus
Yakumo TFT
TFT bleibt schwarz und zeigt gar nichts mehr an
