HUMAX 5400 ist tot
Diskutiere HUMAX 5400 ist tot im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HUMAX Typenbezeichnung: IRCI 5400 Chassi...
U
uweshandy
10.12.2006
Hersteller: HUMAX
Kann mir hier jemand bei der Rep eines Humax 5400 ohne Z helfen. Humi war heut morgen tot. Er war seit Wochen immer an. Hab das Teil mal geöffnet und sehe eine mehradrige Verbindung von der Hauptplatine zur Netzteilplatine. Die Anschlüsse sind alle mit Spannungen beschriftet.
GND
+15
+3,4
GND
+5
GND
+8
GND
+17
+23
+30
Wie genau müssen die Spannungen stimmen. Ich habe einmal mit angestecktem Board und einmal das Netzteil allein gemessen.
Ich messe :
Soll --- mit Board angesteckt --- ohne Board
+15 -- +22 ----- +21,8
+3,4 -- +2 ----- +3,2
+5 -- +2,8 ----- +4,5
+8 -- +12,5 ----- +12,1
+17 -- +23,5 ---- +22,7
+23 -- +32,4 ---- +31,7
+30 -- +36,4 ---- +35,2
Hat jemand einen Tip ob das Borard oder das Netzteil defekt ist und was man noch mit meinen bescheidenen Mitteln machen kann.
Leider hab ich weder einen Schaltplan noch einen Oszi um weiterzukommen.
Elektronik und Lötkenntnisse sind vorhanden.
Gruss Uwe
entweder netzteil selber defekt oder saa chip
Sorry aber was ist ein SAA Chip ?
Gibt es irgendwo einen Schaltplan von dem Netzteil ?
Gruss Uwe
liegt alles im netz
googel findet das sofort bzw. auf der humaxzone
aber wenn man nicht weiss was ein saa ist dann sollte man tunlichst die finger aus dem gerät lassen
Vielen Dank für die nette Antwort.
Sicher gibt es Leute die mit der Abkürzung saa nichts anfangen können und trotzdem etwas Ahnung von Mess und Regeltechnik haben.
Den Schaltplan hab ich tatsächlich gefunden. Sorry wenn ich etwas voreilig danach gefragt habe ohne vorher zu googeln.
Wäre trotzdem nett wenn mir jemand noch einen Tipp zur Genauigkeit der angegeben Spannungen geben könnte.
An das Mainboard werde ich sowiso nicht gehen.
C9 und C10 werde ich mal tauschen (C10 sieht etwas aufgebläht aus).
Die sollten für die 3,4 und 5 V zuständig sein.
Sind die anderen Spannungen wie ich sie oben gepostet habe noch im Rahmen ?
zu 99 % immer das netzteil defekt mit kondensatoren
der rest ist dann auf dem mainbaord zu suchen
OK hat sich erledigt.
Nach Tausch von C9 und C10 läuft der Humi wieder.
Gruss Uwe
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Humax5400.
Das Gerät lässt sich leider nicht einschalten, das Display bleibt dunkel, lediglich der optische Ausgang leuchtet rot.
Die Spannungen an dem Stecker habe ich gemessen, es sind fast alle so wie bei dem User uweshandy, allerdings messe ich an dem +30V keine Spannung!
Wer weiss was die Ursache dafür sein könnte und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
-Humax- schrieb:
War da nicht was mit einem Widerstand und einer Z-Diode?
Könnte die Z-Diode zd3 sein .
Google mal nach dem Schaltplan "netzteil IRCI5400.pdf"
Hat mir sehr geholfen. Falls du nicht fündig wirst kann ich dir per Mail schicken.
Viel Erfolg
uweshandy
Danke für die Tipps!
Ich werde mal versuchen in den nächsten Tagen die Diode zu tauschen...
Hoffentlich klappt es danach wieder.....
oder einfach nur flash ic zerlegt
Der Ausfall der Box ist beim einschalten passiert, deshalb glaube ich nicht an den Flash IC.
Wie gesagt, die 30V kann ich nicht messen.
@uweshandy
den Schaltplan habe ich im Netz gefunden.......danke
Thema: HUMAX 5400 ist tot
Relais im Humax 5400 schwingt
Humax BTCI-5900 "Kein oder schlechtes Signal"
