saki
- 27.01.2006
- 22
- Humax PR-Fox keine Scartübertragung!
Hersteller: Humax
Typenbezeichnung: PR-Fox
Chassi: gibt nur die eine!
Habe wieder ein Problem mit einem weiteren Humax PR-Fox. Es wird langsam zu doof mit den Kisten. Nach dem ich die erste Box verschrottet habe, ist mir heute die nächste hoch gegangen. Der Receiver lief und nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten kam kein Bild u.Ton mehr. Zuerst dachte ich das Scart-Kabel ist rausgerutscht oder defekt. Neues Kabel brachte nix. Die Umschaltung auf AV wird von der Box noch gemacht, nur das Video-Signal kommt nicht zum TV. So und jetzt kommts, ich habe über einen Scart-Verteiler noch eine Playstadion 1 dran, wenn ich diese einschalte, kommt auf dem TV das Receiverbild mit. Es lauft zwar und wird mal hell mal dunkel, aber es ist glasklar. Ton ist dann auch vorhanden. Es ist so, als käme von der PS 1 eine Spannung oder Signal rückwärts zum Receiver und dadurch kommt am TV wieder ein Bild und Ton. WAs kann ich da noch machen?
