Ignis ADL 335/1 IX Spülmaschine startet nicht
Diskutiere Ignis ADL 335/1 IX Spülmaschine startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ignis Typenbezeichnung: ADL 335/1 IX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine startet nicht Meine...
L
lartin10
Hersteller: Ignis
Einen besonders lieben Gruß an die hilfreichen Geister, die hier versuchen, anderer Leute Problme zu lösen! :)
Folgendes Problem:
- Spülmaschine Ignis, recht einfaches Modell, etwa 2 jahre alt.
- befüllt, Salz drin, Strom da, Filter/Körbchen sauber
- ich schalte ein und drücke die "Start-Taste" für etwa fünf Sekunden.
- normal startet das Ding dann.
- jetzt fängt lediglich das Lämpchen an zu blinken und das wars :fist:
- das Blinken ist auch nicht nur 5 oder 6 mal, sondern DAUERND, d.h. weder hört es auf, noch verändert es den Rhythmus.
- keinerlei Geräusche, kein Abpumpen, kein Wassereinlauf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen, vielen Dank und liebe Grüße,
Martin
Hersteller: Ignis
Hallo Martin,
ich habe ein ähnliches Problem.
- Maschine ist 3 Jahre alt
- ich schalte ein und drücke "Start"
- die LED leuchtet und das Gerät startet
- nachdem die Maschine einmal Wasser gezogen und abgepumpt hat, passiert nichts mehr
- die LED blinkt 11 mal, dann kurze Pause und wieder 11 mal usw.
Hast Du in deinem Fall inzwischen Hilfe gefunden?
Gruß kl8usm6nn
Fehlermeldung 11, F11
Ich hatte auch das Problem mit dem 11 mal blinken.
Meine Lösung war simpel, frage mich nur, warum das nirgendwo dokumentiert ist.
-Netzstecker ziehen.
-Das Blech unterhalb der Tür abschrauben.
-Wasser entfernen (wo auch immer das herkommt)
-vielleicht etwas warten und trocknen lassen.
-einschalten (Stecker nicht vergessen)
Marino
Hallo Ihr alle
es ist scheinbar immer das gleiche
Schaut alle mal hier im Forum Suche und gebt mal ein Bauknecht Fehler F2 o.F4 o.F7 o.F9
Da findet ihr genug antworten auf euere Fragen Vieleich?
Viel Glück
Gruß-Marc-
hatte selbiges Problem mit Fehlercode 11 (IGNIS) und bin Kerzengucker's Anweisungen gefolgt! (Vielen Dank dafür) Nachdem ich die Wanne trocken gelegt habe, funktionierte die Spülmaschine wieder einwandfrei, jedoch leider nur knapp 24 Std.. Nachdem ich den Spüler heute erneut einschalten wollte, empfing mich selbiger Fehlercode erneut. Also öffnete ich wieder das Blech unter der Tür und siehe da, die Wanne war bereits nach nur einem Spülgang voll! Nun habe ich nach erneutem säubern wieder das Programm gestartet, dieses Mal jedoch ohne zuvor die Blechabdeckung festzuschrauben um zu schauen, wo's tropft. Habe auch eine undichte Stelle gefunden, weiß jetzt jedoch nicht, wie das Teil heißt und ob ich es selbst reparieren kann! Wäre super, wenn mir jmd. helfen könnte (soweit man hier noch aktiv ist, letzter Beitrag ist ja nun schon ne Weile her!
Gruss
Bild 1:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... os64vj.jpg
Bild 2:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... pdmqei.jpg
@ Kerzenkucker
meine Maschine hatte die gleiche Krankheit, ein paar Foren vorher hatte ich gelesen das man mal ein Paar Corega Tabs einlegen soll was mich aber auch nicht weiter gebracht hat ,, bis ich dann auch das blinken mitgezählt hatte ,,, dein Tipp ist der Knaller ,,
Hat wirklich geklappt, und meine Maschine läuft wieder
danke für die so simpele und doch Problem lösende Info
Thema: Ignis ADL 335/1 IX Spülmaschine startet nicht
Ignis ADL 559/1 Spülmaschine startet nicht mehr
Ignis ADL 335/1 IX Die Spülmschiene blinkt 4 mal und zieht kein Wasser
Ignis ADL 335 startet nicht richtig
Ignis ADL 335/1 IX blinkt 4 mal und läuft aus
Ignis ADL 335/1 WH Schaltet aus ohne Fehlercode
