poloprolo
- 24.02.2007
- 81
- IGNIS ADL 335/1 IX Wälzt kein Wasser um
Hersteller: IGNIS
Typenbezeichnung: ADL 335/1 IX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wälzt kein Wasser um
mein IGNIS ADL 335 startet ganz normal, lässt Wasser einlaufen wie immer.
Wenn es dann an den Zeitpunkt kommt, wenn der Spüler normalerweise anfängt zu spülen (d.h. Wasser strömt durch die Sprüharme), da macht der Spüler nur ein komisches, ratternd/vibrierendes Geräusch, es sind aber keine Geräusche von strömendem Wasser zu hören.
Nach Entfernen der Seitenwände habe ich es nochmal laufen lassen und dann im Bodenbereich, vom Bediener aus rechts, die Umwälzpumpe (?) entdeckt, die diese Geräusche wohl verursacht. (Ich versuche mal ein Bild einzufügen)
http://www.xlstatik.de/bilder/gss.jpg
Der Stecker zur Pumpe hat 230 V zwischen beiden Polen, ich denke also, Strom hat sie (sie vibriert und wackelt ja auch).
Dann habe ich den Widerstand der beiden Pole der Pumpe mit 30 Ohm gemessen. Ist das o.k.?
Das ganze hört sich eher an, als sei die Pumpe irgendwie blockiert.
Kann man die öffnen und reinschauen/saubermachen?
Oder neues Ersatzteil einbauen?
Und bekommt man die an der Pumpe werkseitig verbauten Schlauchklemmen heil runter und wieder dran oder muss ich vorher besser gleich neu kaufen?
Freue mich auf Antworten und Kritik, Danke!
Gruss und schönen Abend, Marcus Schäfer.
