Ikea Medelstor fehler i30 Maschine pumpt immer ab und brummt
Diskutiere Ikea Medelstor fehler i30 Maschine pumpt immer ab und brummt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ikea Typenbezeichnung: Medelstor E-Nummer: PCN 91107600702 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler i30 Maschine pumpt immer...
sauberisses
17.11.2016
Hersteller: Ikea
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler i30 Maschine pumpt immer ab und brummt
Moin moin,
Hallo frisch Registriert und natürlich auch ein problem mitgebrach.
Hallo erstmal. Die Maschine Medelstor, fehler i30 . Das heisst laut Anleitung:
wenden sie sich an einen kundendienst... Das heisst viel Geld weg.
Es ist so wie ich das verstanden habe irgendwo Dreck der festhängt das der Wasser kreislaus nicht mehr geht. Wasser abpumpen tut sie. Hat jemand eine Idee wo man da aufschrauben sollte oder gibt es einen trick die "Kanäle" wieder frei zu bekommen?
Gruß und einen schönen Tag
Fehlercode: i30
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung hat Wasser in der Bodenwanne erkannt ==> Aquastop ausgelöst !
Du hast ein Leck oder übergelaufen...
Bitte PNC-Nr. angeben, was langes mit 9.....
Moin moin,
Ja das ist richtig, es stand wasser in der bodenwanne da dreck drin war "zuviel". Habe es gereinigt dann hat sie das wasser abgepumpt. Kann man die dann jetzt quasi reseten das sie wieder normal anfängt bei einem program start? Sobald ich sie an den strom hänge fängt sie nähmlich an zu brummen.
Das müsste die Nummer sein: 911 076 007 02
Danke für die schnelle Antwort,
Die "Bodenwanne" mit dem Auslöser ist im Gerätesockel! Also Blende ab und nachschauen..
hier die Explo|||klickmich
wunderbar,
Die bodenwanne war relative voll wodurch der "schwimmer" den sensor ausgelöst hat. Jetzt scheint sie wieder wie ein kätzchen zu schnurren. Lass morgen nochmal ein komplettes langes programm durchlaufen wenn es wieder trocken bleibt dann kommt die verkleidung wieder dran. Unten scheinen so eine art Überlauf schläuche zu sein. Da hatte es getropft.
Danke und nochn schönen sonndag
ja, da ist ein Notüberlauf, der aus dem Spülraum in die untere Wanne geht...
Gleiches Problem Hilfe!
Ich habe die gleiche Spühlmaschine wie der THRED Ersteller
Habe das selbe Problem aus dem Überlauf Schläuchen kommt Wasser raus und drückt
denn Schwimmer nach oben und die Maschine gibt denn Fehler Code i30.
Warum kommt Wasser aus dem schwarzen Überlauf Schläuchen.
Kann mir irgend einer Helfen.
VIELEN DANK IM VORAUS AN ALLE :bingo:
Moin j-flash
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: Ikea Medelstor fehler i30 Maschine pumpt immer ab und brummt
IKEA / elektrolux Hygienisk GHE613CB3 zuerst i10, dann später immer i30
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
