Jura Fehlermeldung (incl. Fehler bzw. Störung 8)
Diskutiere Jura Fehlermeldung (incl. Fehler bzw. Störung 8) im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - • Störung 1 Klartext: Defekt im Dampfheizsystem. Soweit kann man ja nix damit anfangen, mögliche Ursache wär ein Fehler am Thermosensor (Kabel...
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Soweit kann man ja nix damit anfangen, mögliche Ursache wär ein Fehler am Thermosensor (Kabel oder Thermosensor selbst[Prüfanleitung unten]), evt. ist auch die Heizung oder der Efensicherungsschlitze defekt (verdreckt?).
Störung 2 Klartext: Gerät ist zu kalt
Ursachen / Fehlerbehebung:
Hier kann es an der zu niedrigen Umgebungstemeratur liegen der Raum sollte nicht unter 15°C haben. Anderfalls ist hier der Thermosensor defekt (Prüfanleitung unten).
Störung 3 Klartext: Sensorproblem / Fehler im Heizkreis
Wieder einmal der Termosensor (Prüfanleitung unten) als Hauptverdächtiger. Teilweise leigt es auch an der Elektronik ist aber eher seltener der Fall. ggf messen sie die Heizung noch auf Kurzschluss.
Störung 4 Klartext: Temperaturmessfehler Dampfkreis
Mögliche Ursachen:
Eine richtige Fehlermeldung für den Termosensor (Prüfanleitung unten), ggf auch die Zuleitungen oder Anschlüsse oxidiert.
Störung 5 Klartext: Themperatur wird nicht erreicht
Mögliche Ursachen:
Hauptursache ist hier ein druchgebrannter Thermoblock. (Bei einer Ohmschen Messund diesen ist der Widerstandswert in Richtung unendlich) hier also den Thermoblock ersetzen.
Störung 6 Klartext: Verkalkungsüberwachung meldet Fehler.
Mögliche Ursachen:
Ein im Gerät befindlicher Sensor ist ober/unterhalb der Messtoleranz - die Kontakte des Steckers mit Kontaktspray reinigen, trocknen.
Störung 8 (die wohl häufigste Fehlermeldung für alle Jura Maschinen F50, S9, F90, E75, S95) Klartext: Probleme bei der Brühgruppenpositionierung.
Mögliche Ursache:
Gerissene O-Ringe, oder defekte Brühgruppe. Die O-Ringe sind als komplettes Set für ca. 8 Euro im Internet zu bekommen (siehe Werbung auf dieser Seite)
Meldung: Hahn zu Klartext: Dampf/Wasserumschalter schließen
Mögliche Ursache:
Hier die Elektronik auf gerissene Lötstellen prüfen, ggf. die Dampfelektronik austauschen...
Prüfanleitung Thermosensor (nicht bei Fehler 8)
Am besten den Thermosensor ausbauen und mit dem Ohmmeter durchprüfen. Bei Raumtemperatur müsste der Sensor ca. 12kOhm haben.
Thema: Jura Fehlermeldung (incl. Fehler bzw. Störung 8)
