margi 47
- 10.07.2007
- 15
- JVC AV14BM8ENS kein Bild,kein Ton Schaltnetzteil?
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: AV14BM8ENS
Chassi: 11AK36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild,kein Ton Schaltnetzteil?
Ich habe hier ein paar Probleme mit o.a. Gerät.
Beim Anschalten hört man die typischen Anlaufgeräusche,er entmagnetisiert auch (Bildschirmknistern),aber es kommt kein
Bild und kein Ton,die grüne LED leuchtet aber.
Maßnahmen: Lampentest=neg.,Lampe glimmt nur,zwar ständig aber nur ein glimmen.
gemessen was an Lampe ankommt= 51,8V,im Netzteil sek.seitig konnte ich nicht wirklich was messen.
Am Siebelko liegen 320V an.
Schalttrans. ausgelö.,geprüft=defekt,Transistor und Ic erneuert,R`s,C`s und Dioden primärseitig geprüft=keinen Defekt ge-
funden.
Sekundärseitig habe ich 2 Elkos erneuert,85°iger hatte Kapazitätsverlust,105° war nur mehr im Nano-Bereich.
Lampentest wiederholt=leuchtet hell,und ständig.
Neben dem Z.Tr. hab ich einen 22 Ohm Widerst. erneuert,hatte nur mehr 2,2 Ohm.
Das 4 pol. Kabel hat zwischen Pin 1 u.Pin 2 Verbindung.
Pin 1= Masse auf BiRö.platte.
Weist das auf einen Masseschluß hin???
Ich hab den HOT eingelöt. u. das Gerät angeschaltet jedoch es kommt kein Bild und Ton,nur Die LED leuchtet grün.
Trafo baut keine Hochspann. auf,keine Heizspann.,(BiRö.hals glimmt nicht).
22 Ohm Widerst. hat jetzt nur mehr 4,5 Ohm,kann es sein,daßein Masseschluß auf der BiRö.pl. vorliegt?
Ich hoffe,ihr könnt mir helfen,bin schon leicht am verzweifeln!
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan,zu diesem Gerät.
Schöne Grüße aus Wien
Margi 47
Chassi: 11AK36
funden.
Margi 47
