Kein Einschalten möglich DSX8500 mivoc
Diskutiere Kein Einschalten möglich DSX8500 mivoc im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: mivoc Typenbezeichnung: DSX8500 Chassi...
jogi05
Hersteller: mivoc
Hallo jogi05 hier
Habe da eine Frage : mivoc DSX8500 läßt sich nicht einschalten.
Sicherung ist OK, Netzschalter schaltet !! Gleichgerichtete Netzspannung am dicken Elko ist auch da. Spannung für die einzelnen Komponenten aber fehlen . Habe kein Schaltbild , auch habe ich keine Erfahrung mit diesen Netzteilen . Zu meiner Lehrzeit waren Röhren noch in . Kann mir jemand weiterhelfen ?? Vom hörensagen gibt es bei Schaltnetzteilen doch Probleme mit bestimmten Kondensatoren , die ihre Kapazität verlieren !!??
Auf Hilfe wartend jogi05
Danke schon mal
mach das Netzteil mal mit einem Fön ordentlich warm.
Duts
und überprüfe auch einmal die Anlaufwiderstände im primär Teil,
Hallo jogi05 hier
Das Gerät funktioniert wieder!!!!! Der Widerstand R2 war hochohmig geworden , sollte 100 kOhm haben . ( 100 kOhm / 2W )
Da wird sich mein Enkel aber freuen , das die Kiste wieder geht , wenn er aus dem Urlaub wieder da ist. Der Opa kann doch noch was ( Dank Eurer mithilfe )
DANKE noch mal und Grüße Jogi05
Bestens !!
Thema: Kein Einschalten möglich DSX8500 mivoc
Defekte Bauteile bei Netzgerät MIVOC DSX-8500 DVD-Player
Siemens Oscillarzet D1010 2 Strahl Oscilloskop 20 MHz Ungenü
lässt sich nicht mehr einschalten
Sony MDX-580 autoradio lässt sich nicht mehr einschalten
Grundig CUC6310 Hilfe , lässt sich nicht einschalten !
