dl2jas
- 09.06.2005
- 5
- 1
- Kennwood KA-990 Verstärker "knallt" kurz nach Eins
Hersteller: Kennwood
Typenbezeichnung: KA-990
Schaltplan vorhanden: Ja
Hier keine Anfrage, sondern das Ergebnis stundenlanger Fehlersuche. :evil:
Schaltet man den Verstärker ein, hört man meist in den ersten Sekunden bis Minuten normal Musik. Irgendwann knallt es in den Lautsprechern und die Schutzschaltung wird aktiv. Die LED für Betrieb fängt an zu blinken. Nach Ausschalten und wieder Einschalten wiederholt sich das Spielchen.
Das Knallen kommt daher, daß plötzlich DC am Ausgang anliegt --> Schutzschaltung greift ein.
Der Fehler ist meist auf beiden Kanälen, muß aber nicht. Die DC kann negativ oder positiv sein, manchmal sogar unterschiedlich auf beiden Kanälen.
Der Fehler lag in meinem Fall an einer symmetrischen Hilfsspannung +- 20 Volt, die die Treiberstufe versorgt. Eine Spannung verschwand manchmal. Schuld daran war Q7 2SA1124, der für die + 20 Volt verantwortlich ist. Der Halbleiter meinte, manchmal von einem Halbleiter zu einem Nichtleiter mutieren zu müssen. Nach dem Ausbau war mit Komponententester Hameg nichts meßbar.
Der gleiche Fehler sollte auftreten, wenn Q8 meint, gleiches tun zu müssen.
Schaut man von hinten in das Gerät, so sitzt die Stufe links zwischen Kühlkörper und Rückseite auf der Hauptplatine.
Nebenbei sollte man die an der Rückseite befestigte senkrechtstehende Treiberplatine für die Endstufen ausbauen und nachlöten. Dort fand ich einige kalte Lötstellen. Mit sanfter Gewalt hätte man vermutlich mehrere Transistoren ohne Auslöten herausziehen können...
DL2JAS
DL2JAS
