Lindemann
- 19.12.2003
- 10
- Kenwood KRF-A4020 schaltet sich aus
:cry:
Hallo allerseits!
Habe folgendes Problem mit einem Kenwood KRF-A4020 Receiver:
Mal läuft er und mal nicht. Wenn er nicht läuft:
Nach dem Einschalten des Hauptschalters ist er im Standby (LED leuchtet), das soll er ja auch. Drückt man dann auf die Standby-Taste, geht er an, im Display blinkt "Mute" und nach 2-3 Sekunden geht er wieder aus und die Standby-LED blinkt dann.
Wenn er läuft:
Wenn er läuft und man lässt ihn in Ruhe, dann läuft er. Will man aber etwas messen, um den Fehler mal zu finden, dann übt man ja einen leichten Druck auf die Leiterplatte mit den Meßspitzen aus (kann man auch mit Schraubendreher oder Finger machen). Dann hört man irgendwo ein ganz leises "Surren" und dann geht er aus.
Da er immer gleich ausgeht, kann man messtechnisch auch nicht weiterkommen. Die Endstufentransistoren und die Relais sind 100% i.O. Habe ich ausgelötet und separat getestet.
Kann mir jemand einen heißen Tip aus Erfahrung geben?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo allerseits!
Wenn er läuft:
