Kojak - Sirene
Diskutiere Kojak - Sirene im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo. Ich habe mir eine Kojak - Sirene auf Lochrasterplatine gebaut. Und die Schaltung will einfach nicht funktionieren. Ich habe meine Schaltung...
Benny90
27.08.2008
74
Hallo.
Und die Schaltung will einfach nicht funktionieren. Ich habe meine Schaltung schon mind. 20 mal überprüft und kann einfach keinen Fehler finden.
Ich habe hier mal den Link des Schaltplans:
winkler.turbo.at/pdf/5580.pdf
Kann einer von euch vielleicht sogar einen Fehler im Schaltplan entdecken ??
Benny90 schrieb:
Hallo.
Der Link funktioniert nicht !
Link kopieren und in die Navigations-Symbolleiste einfügen.
OK, hatte noch das www davor stehen.
Einen Fehler in der Schaltung vermute ich nicht.
Die Bauelemente stammen aus diesem Bausatz ?
Transistoren richtig drin, npn pnp beachtet ?
Elkos, Leuchtdioden richtige Polarität ?
Die Bauteile hatte ich noch bei mir zuhause herumliegen sind aus alten Fernsehern und sonstigen Geräten.
Die Transistoren habe ich mit einem Transistortester überprüft, die sind OK.
Ich habe für T1,T2 und T4 anstatt BC337 einen BC547 verwendet, aber das müsste eigentlich egal sein oder ?
Und bei den Vorschaltwiederständen von LED1 und LED2 habe habe ich 470 Ohm verwendet.
LED´s Blinken abwechselnd , also das bedeutet dass der Taktgeber in Ordnung ist .
Und immer wenn LED2 leuchtet hört mann einen kurzen und tiefen Piep Ton.
Elko´s sind auch richtig gepolt.
Ja, was soll ich dazu sagen ?
Alte Bauteile, andere Bauteile ?
Die Transistoren sind neu .Widerstände und Kondensatoren gehen ja so gut wie nie kaputt.
Der Transistor BC547 ist doch ein ähnlicher Typ wie der BC337.Also müsste es doch egal sein.
Moin,
vor über 30 Jahren einen Kojak mit einem 7400 zusammengebaut. Das Ding ging ab wie eine Rakete.
MfG
Prinz-Eugen
Nimm lieber die hier da kannst du nichts verkehrt machen:
Ich habe schon viele Schaltungen gebastelt und habe bis jetzt jede zum laufen gebracht, aber jetzt bin ich wirklich mit der Geduld am Ende. Die Schaltung werde ich wieder in die Einzelteile zerlegen und neue schöne Sachen daraus basteln.
Werde entweder mal deine Schaltung ausprobieren oder die hier:
Von dieser weiß ich auch dass sie funktioniert.
Schade bei der Schaltung von Lara fehlt mir das 47K Poti (Kann vielleicht ein anderes verwendet werden z.B. 10K ? )
Hab auf allen Platinen die ich habe nachgeschaut nicht ein einziges dabei. :(
Und bei meiner Schaltung fehlt der AMP TBA820. ::?
Nur wegen zwei Bauteilen bei Conrad bestellen ist auch Blödsinn , da zahl ich mehr für die Versandkosten als für die Bauteile.
Thema: Kojak - Sirene
Eschenbach Leselupe LEDs leuchten nicht mehr bei 3V
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens e14-14 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Marshall Transistor Bassamp 3520 STD Ton bricht nach kurzer Zeit weg
