Diode
- 13.05.2004
- 61
- Komischer Fehler bei einem Verstärker
Hallo Leute
Habe ein kleines Problem mit einem BASF Verstärker.Bei dem Gerät fällt während des Betriebs die rechte Endstufe aus.bei leichtem kontakt mit dem schraubenzieher hört man einen lauten knax in den boxen.Mal bleibt der ton und mal verschwindet er.bei erneutem klopfen kommt der ton wieder.habe die platine aber schon komplett nachgelötet.der fehler ist aber immernoch da. Die Treibertransistoren fallen beim besprühen mit Kältespray aus.habe die Treiber gewechselt jedoch ohne Ergebnis. Hoffe doch das jemand von euch eine Lösung hat.
Danke fürs lesen!!! Sascha
