Ambiorix
- 03.05.2024
- 1
- Blutiger Anfänger
- Hersteller
- Kriogor
- Typenbezeichnung
- Kinder Kamera
- Kurze Fehlerbeschreibung
- lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wurde bereitsgetauscht und Mikrotaster zum Einschalten funktioniert auch
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
der Fotoapparat meiner Tochter lässt sich nicht mehr einschalten. Den Akku habe ich bereits getauscht, das hat leider nichts gebracht. Den Mikrotaster habe ich mit dem Multimeter getestet. Kein Stromfluss, außer man betägtigt den Taster, daher scheint dieser auch OK zu sein.
Verglichen mit den anderen Taster wurde dieser mit weniger Lötzinn bedacht (s. Foto ohne Messwerte), daher habe ich die zwei Lötstellen nachgelötet (s. Foto mit Messwerte). Das hat leider auch nichts gebracht.
Woran könnte es noch liegen ?
Die Farben der Werte (V) auf dem Foto entsprechen dem Bauteil welches in der selben Farbe eingekreist wurde. Die Led leuchtet leicht, funktioniert auch beim Aufladen des Akkus.
Ich bin ganz neu auf dem Gebiet und möchte gerne dazu lernen. Habe ich es richtig verstanden, dass es sich bei den getesteten Bauteilen um Keramikkondensatoren handelt ?
Kann es sein dass das Bauteil welches mit 0,8 V gemessen wurde defekt ist ?
Warum liefern die anderen, grau markierten Bauteile keine Messwerte (alle OL, außer eins zeigt 0,000) ?
Vielen Dank im Voraus
