Kühlschrank Samsung SR-L3928BSS kühlt nicht mehr
Diskutiere Kühlschrank Samsung SR-L3928BSS kühlt nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SR-L36/SR-L39 : Serial-Number: SR-L3928BSS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank...
Erster
04.05.2007
42
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kült nicht
Ja/Nein
mein obige Kühlschrank kühlt von heute auf morgen nicht mehr. Hab am Kühlschrank nichts gemacht oder ihn (räumlich) verstellt. Folgende Informationen kann ich zum Fehlerbild liefern:
  1. Einstellen der Temperatur auf z.B. -19 Grad bleibt blinkend stehen - was für mich immer die Information war, dass diese Temparatur von Kühlschrank nicht erreicht wurde, d.h. die Temperaturmessgeräte sind wahrscheinlich ok
  2. Kompressor ist sehr heiss
  3. Licht innen leuchtet und Ventilator arbeitet/dreht
  4. Die Seiten des Kühlschranks (Kondensator) sind kühl - bei Normalfunktion waren sie warm bis heiss
  5. Früher beim Kühlen gab der Kühlschrank ein brummendes Geräusch von sich. Jetzt kommt dieses brummende Geräusch nicht mehr. Ich weiss aber nicht wo das Geräusch herkam...
Auf der Rückseite des Kühlschranks habe ich folgende Schemenzeichnung gefunden]Schemenzeichnung auf Bilderload.com[/url]
Bitte um Hilfe bei der Fehlereingrenzung bzw. Fehlerbestimmung.
Wie oben beschrieben denke ich, dass der Kühlmotor kaputt ist, da die Geräusche während des Kühlens ausbleiben (Punkt 5 oben). Alternativ könnte auch die Ansteuerung des Kühlmotors kaputt sein.
Das Problem: Ich weiss nicht mal wo der Kühlmotor ist. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Und wenn ich ihn gefunden habe, wie prüfe ich ob er kaputt ist oder die Ansteuerung nicht in Ordnung funktioniert.
Hallo ,
deiner Beschreibung nach ist der Kompressor defekt (mechanisch fest ) .
Deshalb keine Laufgeräusche und warme Seitenwände (Verflüssiger) .
Gruß betz
Hm... hört sich ja nicht gut an. Keine Chance das ohne gleich die Rohre aufzuschneide zu reparieren?
Ansonsten bin ich noch nicht dazu gekommen andere Elektronik auszuprobieren und ein Elektronikproblem auszuschließen...
So... habe gerade die Elektronik soweit ausgetauscht wie viel ich als reserve hatte. Das Fehlerbild hat sich nicht geändert. betz hat ja den Kompressor im Verdacht. Nach meinen Recherchen wäre ein Austausch von diesem recht teuer. Kann mir einer sagen WIE teuer?
Muss man da den Original-Kompressor einbauen oder eine alternative? Ich frage, weil der Kühlschrank zuletzt doch recht laut war wenn der Kompressor mal angesprungen ist. Vielleicht kriegt man den ja leiser wenn man schon da was macht - wenn überhaupt.
Hi,
kann mir einer ein zuverlässigen Monteuer im Raum Ingolstadt empfehlen, der mir den Kühlschrank reparieren kann?
Wäre dankbar!
Moin Erster
So eine Reparatur ist nicht grade Preisgünstig, dafür aber auch Arbeitsaufwendig.
Da rate ich dir, doch lieber einen neuen KS anzuschaffen. Dann hast du auch wieder Garantie drauf.
Da steckst du einen Batzen Moos rein und vier Wochen später geht das Thermostat in die Binsen.
Manchmal spart man an der falschen Stelle.
:P
Hi Schiffhexler,
Ich habe so gerechnet: 120€ neuer Kompressor + 120€ Arbeit => ~ 250€
Auf der anderen Seite: Kühlschrank hat >250l Nutzinhalt, Frost Technologie -> aktuelle vergleichbare neue Kühlschränke kosten > 500€
Deshalb meine Schlussfolgerung: Repartur sinnvoller als neuer Kühlschrank.
Ist in meinen Annahmen was falsch oder habe ich was vergessen?
Moin Erster
Das kannst du machen, mit finanziellen Angelegenheiten muss jeder selbst klar kommen, meine Ansicht
habe ich ja schon geschrieben. Wenn du weiter gekommen bist, kannst du uns eine Info zukommen lassen.
:P
Erster schrieb:
Hi Schiffhexler,
Bei deiner Rechnung fehlt noch die Anfahrt, der Trockner, das Kältegas, die Quetschverbindungen usw.
Selbst kannst du mangels Werkzeug überhaupt nichts machen. Mein Rat: Entsorgen!!
Danke Schiffhexler/havelmatte.
Habe gerade nochmal bei Geizhals geschaut. Da gehen Kühl-/ Gefrierkombinationen mit 360€ los (300l Nutzinhalt - kann auch etwas weniger sein + NoFrost - finde ich super), z.B. Haier CFL633CS oder Samsung RL 34 LCMG (380€) habe ich schon in der Saturn Werbung gesehen. Sind die empfehlenswert oder sollte ich mehr investieren?
Kauf ein deutsches Markenprodukt, billig zahlt sich selten aus.
Was kann man heutzutage alks Deutsch bezeichnen?
Thema: Kühlschrank Samsung SR-L3928BSS kühlt nicht mehr
Liebherr CBNa 3856 Index 20 Kühlteil kühlt nicht mehr
Bosch KGV-2604/06 Kühlschrank kühlt nicht mehr
