LG DA-3630AD Netzteil IC defekt
Diskutiere LG DA-3630AD Netzteil IC defekt im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: DA-3630AD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil IC defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Freddi 2
13.12.2007
18
Hersteller: LG
Oszyloskop
Das Netzteil besteht aus 2 Schlatreglern wobei das IC mit der Bezeichnung IC 902
bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist.
Leserlich sind noch die Endziffern 165.
Dabei handelt es sich um ein IC in einem 8 DIP Gehäuse.
Die Netzteilplatine hat die Bezeichnung DA5620/3620.
6870R6316AA
Leider konnte ich keinen Schaltplan im Netz finden.
Hat jemand einen Tipp für einen Schaltplan?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus!
bei IC902 könnte es sich um einen FSDH0165 von FAIRCHILD handeln;
ist ein SMPS-Hybrid (mit eingebautem 1A/650V-SFET; datasheet im www).
Gruß - Cali
hallo
das wird die komplette bezeichnung sein die du suchst
"FSDH0165 "
teile für dein gerät sind online bestellbar
gruss andreas
FSDH0165
Hallo nuerny!
Hat doch Cali schon geschrieben!!
:roll: :roll:
Grüsse
Peter
hallo
sorry muss ich überlesen haben.
wollte keinem vorgreifen
gruss andreas
Vielen Dank für die Tipps !
Habe Heute IC und vorsichtshalber den Wandler online bestellt.
Hoffendlich sind keine anderen Bauteile in Mittleidenschaft gezogen worden.
Währe Super wenn jemand noch einen Schaltplan von dem Netzteil hätte.
gruss Freddi 2
hallo
damit kann ich dienen
brauche aber deine email-adresse
schreib sie mir per pn!
gruss andreas
hallo
hast post :wink:
Möchte mich noch einmal kurs melden.
Habe IC und Wandlertrafo ausgetauscht.
Gerät läuft wieder.
Nochmals Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruß Freddi 2
hallo
dann noch viel spass in zukunft mit deinem gerät
danke für die rückmeldung
gruss andreas
Thema: LG DA-3630AD Netzteil IC defekt
Samsung One Connect SOC1002N Netzteil FET kurzgeschlossen
terra LCD2430W Netzteil FLX PW2412C defekt
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
MAXSPECT R420L 180W 15000k blitzt kurz auf
RYOBI Ladegerät BCL14181 14,4-18V IC1 Schaltregler SOT23-6 defekt Suche Typenbezeichnung für dieses IC
