LG FLATRON W2261VP gleichmäßig verteilte feine(2px) vertik
Diskutiere LG FLATRON W2261VP gleichmäßig verteilte feine(2px) vertik im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: FLATRON W2261VP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): alle 30px feine 2px vertikale störungen Meine...
HansLolson
04.05.2016
Hersteller: LG
Hallo iwenzo Community!
Ich habe auf meinem "FLATRON W2261VP" folgendes Fehlerbild:
Über die gesamte Breite gibt es ca. 60 vertikale Striche die sich von ganz unten bis oben durchziehen. Diese sind jeweils 2 Pixel breit und meist unscheinbar. Bei einem homogenem weißen, schwarzen, roten, grünem oder blauen Bild sind diese eigentlich kaum zu bemerken. Bei dunklen lila oder z.b. dunkelrot dafür relativ stark. Es sieht definitiv nicht so aus als wäre einfach nur eine Komplementärfarbe betroffen. Die Striche sind nicht statisch, sondern es flackert sehr leicht und sieht dadurch so aus, als würden 'animierte' Pixel sich von oben nach unten bzw. umgekehrt bewegen.
Bemerkenswert sind auch folgende Eigenschaften:
* Die Abstände zwischen den Strichen sind gleichmäßig (30Pixel) und genau so, dass ein Strich genau durch die Mitte des Bildschirms verläuft.
* Die Intensität der Striche ist unterschiedlich, folgt aber einem gleichmäßigem Muster. D.h. um sich das vorstellen zu können: Drei Striche sind sehr intensiv, dann kommt ein kaum zu erkennender, dann drei die wieder stärker in Erscheinung treten, aber schwächer als die ersten, dann kommen fünf mit schwacher Intensität und das Muster wiederholt sich wieder.
Was ich bereits versucht habe:
* anderer PC, andere Auflösung - dennoch gleiches Fehlerbild.
Ich habe keine Ahnung wie so ein Bildschirm angesteuert wird und somit keine Idee wohin ich mich auf Fehlersuche begeben soll. Vom Fehlerbild her würde ich sagen es gibt im Schaltkreis irgendeine Stelle an der immer 32 Pixel-Spalten auf einmal angesteuert werden(eventuell ein Flachbandkabel?), von diesen 32 haben 2 irgendwelche Störeinflüsse(sieht so aus als wären es die am Rand). Der Aufbau des gesamten Bildes erfolgt wohl seriell hintereinander und dadurch tritt dieser Fehler im regelmäßigen 32 Pixel Muster auf. Warum es dann aber dennoch eine Unterschiedliche Intensität gibt ist mir noch unklar.
Ich denke die Profis unter euch haben das schnell raus. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn ich wüsste ob man etwas damit machen kann, und falls ja wo man genauer hinsehen muss.
edit: Ich habe jetzt noch genauer nachgesehen. Der Fehler tritt gleich bei den ersten zwei Pixelspalten auf und wiederholt sich dann regelmäßig alle 32 Spalten. Sieht also wirklich so aus, als wären die zwei äußeren Kontakte von einem '32 bundle' irgendwie beeinträchtigt.
Danke!
Push!
Vielleicht findet sich ja noch wer der wertvolle Informationen beitragen kann ;)
Thema: LG FLATRON W2261VP gleichmäßig verteilte feine(2px) vertik
