Liebherr GSNP 2426 No-Frost macht Probleme
Diskutiere Liebherr GSNP 2426 No-Frost macht Probleme im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: GSNP 2426 Index21 Sernr.9976122-00 Chassi...
K
Kalabrese
04.04.2007
9
Hi,
vorgestern ging es los.Die Temperatur stieg auf -8 und der Alarm ging los.
Habe auf Superfrost gestellt und dann ging die Temp. wieder runter.
Gestern morgen wieder das gleiche.Habe hier mich ein eingelesen und das Gerät von Netz genommen und die Tür offen gelassen.Nach ca 26 Stunden habe es wieder eingeschaltet und die Temp. ging so bis ca -11 Grad runter.Nach 3 Stunden nachgesehen...... wieder Alarm und nur noch -5 Grad :?
Jetzt ist er ganz ausgeschaltet.Was könnte es sein???
Ist der Kundendienst die letzte Rettung??
Das Gerät ist ca 3-4 Jahre alt.
Gruss Kalabrese
Hallo Kalabrese, willkommen im Forum.
Wenn das Gerät Alarm gibt ist dies berechtigt, denn die Temperatur ist deutlich niedriger als eingestellt. Läuft denn in dieser Situation das Kühlaggregat(Kompressor)?
-->Ja , dann ev. Kühlflüssigkeitsverlust.
-->Nein, dann liegt ein elektromechanisches Problem vor, da der Kompressor nicht anläuft. Könnte das Thermostat defekt sein.Oder der Anlaufschalter am Kompressor.
However, als blutiger Anfänger wirst Du wohl den KD holen müssen.
MfG mike46
Jo,danke für die Tipps.Habe gestern mit den KD telefoniert.Er meinte,das ich es nochmal mit abtauen versuchen soll.Aslo Ostermontag wieder mal einschalten und beobachten.
Kompressor läuft und wenn ich auf Superfrost stelle sogar schneller.
Berichte dann hier weiter.
PS: Ich selber bin zwar blutiger Anfänger,aber ich habe ein Bekannten,der ist Radio und Fernsehtechnikermeister.Wir haben schonmal ne Platine von der Dunstabzughaube (Spätfolge vom Überspannungsschaden) wieder hingekriegt :P
Hi,
na dann mal viel Erfolg.
Hier gibt es noch wichtige Infos: http://www.teamhack.de -->RepAnltgn.Nr.11
MfG mike46
Ich habe einen Anhänger und deshalb konnte ich den GS zum KD bringen.
Jetzt hat der KD den Fehler gefunden.Es gab ein Problem mit der Elektronik.Diese wurde getauscht und Liebherr hat 50% Kulanz gegeben.
Jetzt muss ich etwa 80,-€ noch zahlen.
Damit kann ich leben,wenn er denn noch 10Jahre durchhält :wink:
Mfg Kalabrese
So,ich nochmal.Der Fehler muss auf der Platine sein,wo man Ein/Aus Schaltet,die Leutanzeige ( Temp,) und die anderen Schalter ( Superfrost,Alarmknopf,u.s.w) sitzen.
Material: 41,60 -50% Kulanz +Arbeitszeit incl Überprüfung und Märchensteuer 81,27.
Auf der Platine stehen folgene Zifferen und Zahlen:
BT_6_GS
6113-
680 00
703.725
BT_6P_GSA-A
Gibt es Zufällig einen Schaltplan darüber????
Mfg Kalabrese
Hi Kalabrese,
vielen Dank für die umfangreiche Info.
Die Zahlen und Codes sind sicherlich Liebherr intern und nicht ausserhalb
zu entschlüsseln. Einen Schaltplan hat sicher nur Liebherr; wenn überhaupt.
Mit etwas Mühe, Geschick und Kenntnis der Bauteile hab ich schon von so mancher kleinen Platine einen Schaltplan erstellt. Ist aber mühsam.
Wäre eine Challenge für Dich??
Viel Erfolg, mike46
Ich habe mal meinen Radio+Fernsehtechniker angeschrieben,mal sehen,war er sagt oder versucht den Fehler zu finden.
Wenn sich was ergibt,melde ich mich hier wieder :wink:
Was meinst Du mit Challenge :roll:
Hi Kalabrese,
eine Herausforderung(Challenge) die Schaltung der Platine zu erstellen. :o
MfG mike46
So,leider hatte ich nicht lange freude.Als meine Frau in den Keller kam,brannte die Innenbeleutung ( die liegt bei dem Modell ja nicht innen,sondern zwischen Tür und Deckel b.z.w. unter dem Deckel) ständig und die Temp.Anzeige war tot. :evil:
Ich habe den Kundendienst angerufen und den Fehler beschrieben,er meinnte,das die andere Platine wohl kaputt währe und er noch ein anderes Teil( komme jetzt nicht mehr auf den Namen) ersetzt werden muss.Dazu muss der ganze Schrank demontiert werden.
Zeitgleich habe ich dieses Problem auch der Lieherr Zentrale mitgeteilt.
Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxxxx
wir bitten Sie um Verständnis, dass es uns nicht möglich ist, Ihr Gerät 100%-ig zu beurteilen und per E-Mail eine verbindliche Fehleranalyse abzugeben.
Laut Ihrer Beschreibung ist tatsächlich ein Fehler an der Leistungsplatine.Ob an Ihrem Gerät zusätzlich das Modul geöffnet werden muss könne wir nicht beurteilen.
Bitte wenden Sie sich an unseren Vertragskundendienst.
Da sich Ihr Gerät im 6 Betriebjahr befindet ist eine Kulanzlösung nicht mehr möglich.
Sicher haben Sie Verständnis für unsere Argumentation.
Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
i.A. Ralf Wiedmann
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen/Deutschland
Tel.: +49 7352 928-102
Fax: 07352 928-154
E-Mail: http://www.liebherr.com
Grosse Klasse finde ich das.Habe ich vieleicht ein Montagsgerät???
Mein über 10 Jahre alter Kühl-Gefrierkombi von Whirlpool funzt ohne Probleme.
Ich habe mich spät Abends noch mal in den Keller begeben und den Gefrierschrank für ein paar Sek. vom Netz genommen.
Plötzlich war die Temp.Anzeige wieder hell und die Innenleute verrichtete ich dienst wie gewohnt.
Ich habe nocheinmal den Kundendienst angerufen,und Ihm dieses geschildert.Er meinnte,das das Problem nach ca einem 1/2 Jahr wieder auftauchen wird. :(
Werde mich wohl vom Gerät trennen und die Fa. Liebherr wird mir nicht in guter Erinnerung bleiben.
Mfg
Thema: Liebherr GSNP 2426 No-Frost macht Probleme
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
Liebherr CBPes 3656-21 Kompressor laut, kühlt nicht
Liebherr CBNes 3856 Index 21C / 001 NO-Frost Gerät kühlt n
Liebherr CN 3313 Index 20H / 001 No-Frost Gefrierteil kühlt
Liebherr GSN 3225 Gefrierschrank hält die Temperatur nicht
