biffl1
- 17.01.2005
- 188
- Informationselektroniker
- Liebherr KGN3448-23 Kühlteil kühlt nur einmalig auf eingestellte Temperatur
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: KGN3448-23
E-Nummer: KGN3448-23
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlteil kühlt nur einmalig auf eingestellte Temperatur
hab hier ein etwas eigenartiges Problem mit einer Kühl-Gefrierkombi Liebherr KGN3448-23.
Das Gerät bestitzt 2 Verdichter, der Gefrierteil funktioniert einwandfrei.
Der Kühlteil jedoch kühlt nur einmalig auf die eingestellte Temperatur (z.B. 7°C) herunter, schaltet dann aus und nicht leider nicht mehr ein.. die Temperatur steigt dann stetig, wird auch im Display angezeigt, jedoch wird der Kompressor nicht wieder eingeschaltet.
Um einen erneuten "Kühlzyklus" zu startet, muss der Kühlteil mit den Ein/Ausschalter aus und wieder eingeschaltet werden, dann Kühlt das Gerät wieder auf die eingestellte Temperatur herunter.
gleiches Problem tritt auf, wenn ich nach dem Neustart (also Kompressor läuft gerade) die Temperatur verstelle, also im Gerät sind gerade 7°C, Kompressor läuft, ich stelle die Temperatur auf 10 °C, Kompressor schaltet aus. Stelle ich die Temperatur wieder zurück auf 7° (oder 2°) schaltet der Kompressor nicht mehr ein, auch nicht nach Stunden.
Aus die "SuperCool" Taste (vom Kühlteil) funktioniert nicht.
Der Temperaturfühler sollte OK sein, da die Temperatur ja richtig im Display angezeigt wird.
Kennt jemand diesen Fehler evtl?
Ich denke es wird vermutlich am Leistungsteil liegen, bin mir aber nicht sicher...
Danke! Gruß Stefan
Danke! Gruß Stefan
