Liebherr KUw1411-26A Kühlschrank kühlt zu stark
Diskutiere Liebherr KUw1411-26A Kühlschrank kühlt zu stark im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: KUw1411-26A E-Nummer: 9970466-01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt zu stark Meine...
calenberg
02.08.2008
15
Hallo Forumsteilnehmer,
ich hoffe ich finde hier Hilfe, da mein 3 Jahre alter Liebherr Kühlschrank Probleme macht. Er kühlt zu stark runter, selbst auf kleinster Stufe schaltet der Thermostat erst bei 1 Grad + ab. der hintere teil des Kühlschranks fängt auch an zu vereisen. Der Thermostatknauf wurde leider überdreht( Kühlschrank befand sich in einer ferienwohnung). Der Thermostat wurde mit dem Fühler getauscht. dabei wurde ein gebrauchter Thermostat von Ebax gekauft, der angeblich funktionieren soll. leider hat es nach dem tausch keine Besserung gegeben. Kann es nur am Thermostat liegen, sollte ich nochmals einen wirklich neuen kaufen? Den Widerstand des Fühlers habe ich gemessen, dieser scheint i.O. zu sein. bei ca. 17 Grad zeigt er 640 an. Auf Temperatur schlägt er an. Halte ich eine ,,Wärmequelle" an den Fühler sinkt der Messwert.
Es wäre super wenn jemand eine Idee hätte, da ich den Kühlschrank nicht entsorgen möchte, 3 Jahre ist wirklich kein Alter.
Vielen Dank schonmal!
Hallo ,
hat denn niemend eine Antwort, ein Idee oder sogar eine Lösung?
Es wäre echt schade den Kühlschrank zu entsorgen.
Vielen Dank schonmal für euer Bemühen!
MfG
Calenberg
naja nun, was willste denn auf
hören?
wer kauft denn sowas?
Lass den Werkskundendienst kommen, denn für Kühlgeräte braucht man eine Spezialausbildung, da dein Fehlerbild nicht zwingend auf einen defekten T-Regler hinweist.
Ist immer noch billiger als wegschmeißen.
hallo, kühlt er schon richtig ??...wenn nicht...tausche mal den fühler..der müsste ca.4.7 kohm haben...und wenn du irgend ein gebrauchtes elektronisches thermostst eingebaut hast....würde ich das mittauschen...beides zusammen nicht mal 40,-
mfg
hallo gismo1 , nein der kühlschrank kühlt immer noch so stark. habe nochmal einen neune thermosthaten eingebaut und danach auch einen neune fühler. das problem besteht immer noch, leider.
Hat der Kühlschrank auch noch eine Steuerung? Wenn ja mach mal ein Foto davon.
(Wobei ich das nicht glaube wenn ein Thermostat verbaut ist)
Thema: Liebherr KUw1411-26A Kühlschrank kühlt zu stark
Liebherr IKB 2420 falsche Temperaturen
Bosch KGN39VI45 Kühlt zu stark
Liebherr CT 2031 Index 20D Kühlschrank kühlt zu stark
Liebherr Gefrierkombination CBsef 4006-20 Gefrierteil kühlt zu stark
Liebherr Premium Biofresh Kühlteil kühlt nicht
