Troniko
- 26.08.2006
- 6
- Loewe Arcada 8684 ZP Widerstände brennen hoch
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Arcada 8684 ZP
Chassi: Q2300
ich habe ein Problem mit einem Loewe Arcada 8684ZP nach dem einschlaten Rücklaufstreifen (was sich aber denke ich mit der Ug2 regellassen müsste! kurzer versuch ließ sich regeln danach wieder wiederstände gestorben)!
des weiteren brennen nach ca. 30 sec einer bzw 2 wieder stände auf der Bildröhrenplatine durch leider habe ich kein schaltbild und auf der Platine sind keine Poitions nummern ist unteranderem der wiederstand vor Pin 6 der Bildrühre zwischen Rot und Grün! des weitern der wiederstand der steckkontacktes über die die 200V kommen! die 200 sind allerdings da!
leider kann ich net mehr erkenn welchen wert die beiden genauh haben das eine könnte ein 22K Ohm sein das andere ca 2geschockt hm!
BildröhrenPlatine wurde schon gewechselt aber gleiches Problem!!!
Vilen Dank
Chassi: Q2300
Vilen Dank
