Jan D
- Loewe Credo 7681 ZP Kein Ton aus Lautsprecher
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Credo 7681 ZP
Chassi: 110 Q 24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton aus Lautsprecher
Hallo an Alle,
erst noch ein paar Daten:
Credo 7681 ZP
Sat TV6
Credo Stand 81
Aus dem Austattungs-Menü:
Chassis: Q2400
Software: V6.0
Multinorm
2 Satellitentuner
PIP
Nicam
Dolby Digital
DVB-Decoder
DVB-Software: V2.7.0
habe das Problem das der Ton erst nach ca. einer Minute mit gebrumme erst auf dem einen Kanal kommt und gleich danach, auch wieder mit gebrumme, auf dem anderen Kanal (Lautsprecher) kommt. Wenn der Ton auf dem jeweiligen Kanal da ist hört auch das Brummen in dem Lautsprecher auf. So etwa nach 5 Minuten verabschiedet sich der Ton über die Lautsprecher wieder mit dem Gebrumme und auch nacheinander. Wenn der Fernseher anbleibt kommt der Ton nicht wieder. In Stanby schalten oder ganz aus und wieder einschalten hilft nicht. Nur nach einer längeren Standby-Zeit, über Nacht, bringt die 5min Ton mit dem Brummen wieder.
Der Ton über den Kopfhörer kommt ganz normal.
Ton steht auf: über TV
Bei Abspielen einer DVD über Scart das gleiche Fehlerbild
Bei Abspielen einer DVD über Scart und Ton über Digitaleingang das gleiche Fehlerbild
Der Ton von dem Digitaleingang wird ohne Probleme über den Digitalausgang zur Stereoanlage geschleift
Ich wollte auch mal ohne den Subwoofer Credo Stand 81 testen, aber in der Anleitung steht das ich dann einen Brückenstecker benötige. Den hab ich natürlich nicht und die Belegung leider auch nicht (Schaltplan leider nicht vorhanden).
Löten ist gar kein Problem bei mir, nur an Fernseher war ich bis jetzt noch nicht so drann, daher bitte die Erklärungen für einen Löterfahrenen nicht Fersehtechniker. Vielen Dank!
Chassi: 110 Q 24
Hallo an Alle,
Credo 7681 ZP
Sat TV6
Credo Stand 81
Chassis: Q2400
Software: V6.0
Multinorm
2 Satellitentuner
PIP
Nicam
Dolby Digital
DVB-Decoder
