dummy123
- 15.06.2005
- 5
- Marantz SR-5200: Surround/Center Ausgaenge keine Funktion
Hersteller: Marantz
Typenbezeichnung: SR-5200
Chassi: schwarz
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
ich habe einen AV-Receiver Marantz SR-5200 seit einigen Jahren problemlos in Nutzung.
Seit einiger Zeit funktionieren jedoch nur noch die Stereo Ausgaenge bei Zuspielung von Mehrkanalton.
Habe zusaetzlich zwei Surround und einen Center Speaker angeschlossen.
Um das Problem einzukreisen habe ich folgende Tests gemacht:
1.
Über das OSD Menue "Einrichtung der Lautsprecher) den Testton (weisses Rauschen) aktiviert und alle fuenf Lautsprecher manuell durchprobiert.
Ergebnis: Nur die Stereo-Speaker haben den Ton gespielt.
2.
Den 6.1 Direkt-Input verkabelt mit DVD-Spieler und DVD-Video gespielt
Ergebnis: Alle Speaker funktionieren
3.
Mit meinem Diditalem Sat-Receiver AC-3 Ton zugespielt, Receiver auf Automatic gestellt.
Ergebnis: Nur die Stereo-Boxen funktionieren, beim Umschalten zwischen TV-Kanaelen ist ein Knacken aus den Surround und Center Speaker zu hoeren.
Vermutungen:
Das DSP Board liefert kein Signal.
Endstufe, Vorverstaerker und Lautstaerkeregelung sind ok, da Direkteinspielung funktioniert und das Testton-Signal nicht zu hoeren ist.
Service-Manual vorhanden, wie kann ich Teile davon hochladen?
Danke und Gruss
Chassi: schwarz
Dein Wissensstand:
1.
2.
3.
Vermutungen:
Danke und Gruss
