Fenderbender
- 06.04.2011
- 5
- Marshall JCM 900 seit Röhrenwechsel (komplett) leiser und oh
Hersteller: Marshall
Typenbezeichnung: JCM 900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): seit Röhrenwechsel (komplett) leiser und ohne "Druck"
Ja, als PDF
Hallo erstmal,
ich habe bei meinem Marshall JCM900 vor zwei Wochen die Endstufenröhren (5881) ersetzt da eine abgebrannt ist (schwarze Schmauchspuren im Glaskolben). Dabei ist auch der Widerstand auf dem Röhrensockel gestorben (komplett verkohlt).
Es waren vorher 5881 WXT in der Endstufensektion verbaut, diese habe ich durch die normalen 5881 ohne "WXT" ersetzt.
Den Widerstand habe ich natürlich durch einen gleichen ersetzt (4,7k 5W). Bias ist auf 38mA eingestellt worden, das ist zwar die obere Grenze (angegeben ist die 5881 im beiliegenden Datenblatt von 30 - 40mA), jedoch fahre ich meinen Amp gerne etwas "heißer" da er dann einfach besser klingt. Beim testen fiel mir jedoch auf das der Overdrive-Kanal bei weitem nicht so laut und druckvoll ist wie der Clean/Crunch Kanal.
Wenn der Clean/Crunch Kanal auf 1/4 steht muss der Lead Kanal auf 1/2 stehen damit beide ähnlich laut sind. Dem Clean/Crunch Kanal fehlt zwar auch ein wenig der Druck, aber im Leadkanal ist das ganze sehr extrem.
Üblicherweise brauchte ich den Amp im Proberaum nur auf etwas über 1/3 aufdrehen um lautstärketechnisch mit zu kommen, seit dem Röhrenwechsel muss der Amp jedoch auf 3/4 stehen um in etwa die gleiche Lautstärke zu entwickeln. Allerdings fehlt es ihm trotzdem an Druck und Durchsetzungsvermögen.
Die Vorstufenröhren habe ich auch schon getauscht, jedoch ohne Ergebnis.
Außerdem kommt es mir so vor als würde der Amp seit dem Röhrenwechsel im Betrieb sehr viel wärmer werden als vorher.
Das habe ich nach dem kompletten Röhrentausch schon unternommen:
-Widerstände am Röhrensockel ersetzt (4,7k 5W)
-Dioden durchgemessen (allerdings im eingebauten Zustand, macht das evtl. einen Unterschied?)
-nach evtl. weiteren optisch beschädigten Bauteilen gesucht
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Ja, als PDF
Hallo erstmal,
