Medion MD 32119 PR vermutlich Elkos kaputt
Diskutiere Medion MD 32119 PR vermutlich Elkos kaputt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 32119 PR kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): vermutlich Elkos kaputt Meine Messgeräte...
Tkmon
12.05.2008
16
Hersteller: Medion
Hallo Leute,
mein TFT ist defekt. Ist ein 19" Teil von Medion, Garantie abgelaufen. Defekt gabs hier im Forum schon häufiger, daher vermute ich sehr stark, dass die Elkos kaputt sind. Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die LED Leuchte wechslet im Sekundentakt von Blau (an) nach Gelb (Aus, bzw. Standby).
Naja, also das Hauptproblem besteht im Moment für mich, wie ich den Flachbildschirm aufbekomme. Alle Schrauben (4 Stück an der Unterseite) sind abgeschraubt. Angeblich sollen oben bei den Lüftungsschächten noch irgendwelche Mechanismen stecken. Ich sehe dort nur nichts. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Hallo Tkmon
Man muss den Vorderrahmen nach oben schieben und hoch heben.
Mfg Teo28
Mein Monitor Medion 41077 EA geht nicht mehr an, welchen Tip könnt Ihr mir geben was daran defekt ist
bei meinem MD32119PR ist ein transistor defekt (Kurzschluss)
SB10150FCT PEC622 oder PEC604 ist wohl die Bezeichnung (schwer zu lesen)
Wo kann ich Ersatz bekommen?
Mfg Hardy_k
@ rolf Küster: Erstell mal ein eigenes Thema und erklär da mal genau dein Problem, wenn möglich gleich mit Fotos der Platinen!
@ hardy_k handelt es sich um einen SMD Transistor? Hast dazu ein Datenblatt oder woher weißt du das es sich um einen Transistor handelt?
Hi,
das ist kein Transistor sondern eine Diode. An Hand der technischen Daten müsste sich leicht ein Ersatztyp ermitteln lassen (http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/077/DSAE0048461.html)...
Wenn Du Dir aber über die Natur des Bauteils im Unklaren bist, wie willst Du dann wissen, dass es defekt ist?
barclay66
Hier ein Bild davon:
http://s11.directupload.net/images/100209/z75yzqok.jpg
Habe eine ersatzplatine und das Bauteil gewechselt-dann lief es
Hätte mal vorher ein Foto davon machen sollen mit Blitz-dann hätte ich es auch gut erkenmnen können :-)
Wo bekomme ich nun ersatz her?Die Ersatzplatine funktioniert dann nämlich auch wieder :-)
Mfg Hardy_k
Hi,
ist also sogar eine Doppeldiode. Kann man auf dem Bild an Hand der aufgedruckten Symbole recht gut erkennen.
Demnach ist das Datenblatt wohl dieses hier: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SB10150FC
Die sitzt bestimmt auf einem Kühlkörper auf der Sekundärseite des Schaltnetzteils und richtet die hochfrequente Wechselspannung des Wandlertrafos gleich.
barclay66
Jap genau so ist es.
Und wo bekomme ich nun ersatz als Endverbraucher?
Mfg Hardy_k
Also ich meine das Conrad die Dioden im Sortiment hat, damals als ich da welche bestellt habe, wenn du sie da aber nicht mehr bekommst weiß ich auch nicht genau. Habe aber zunot noch einen hier, der war zwar schonmal eingebaut aber ist noch voll funktionstüchtig, also kein Durchgang zwischen den Beinchen.... Also wenn du überhaupt keinen mehr bekommst kannst mir ne PN senden und wir reden mal über den "kleinen" ;-)
Hi,
Vergleichstypen sind:
MBR10150CT
MBR20150CT (20 statt 10A)
MBR20200CT (20 statt 10A, 200 statt 150V)
Solltest Du hier bekommen können: http://fernseh-maul.de/index.html
Bei den Vergleichstypen kann es sein, dass das Gehäuse nicht vollisoliert ist. Sofern auf dem Kühlkörper noch andere Bauteile leitend aufgeschraubt sind oder der Kühlkörper (wie oft) mit Massepotenzial verbunden ist, muss die Doppeldiode isoliert montiert werden!
barclay66
Z.B. die Vergleichstypen BYV32-150 oder BYV32-E200 oder BYV34-500.
Also wenn er jetzt nicht das "Rundum-Sorglos-Paket" mit "Wohlfühl-Garantie" hat... ;-)
barclay66
Ja siehste! dann kann bei der Reperatur der Ersatzplatine ja garnichts mehr schief gehen! Bei so vielen Bauteil seiten ;-) Irgendeiner wird es dann ja wohl vorrätig haben
Ja super-vielen Dank-mal sehen ob ish die Ersatztypen auftreiben kann.
Mfg Hardy_k
Hi,
alle von mir genannten Typen sind bei den angegebenen Quellen gelistet und lieferbar...
Gruss
barclay66
Hi Leute,
habe den gleichen Monitor mit dem gleichen Problem schon seit ca. 20 Monaten.
Rechner einschalten, Monitor einschalten, ca.5min warten und dann Monitor ausschalten und wieder einschalten, dann geht er wieder!
Pünktlich 3-4 Wochen nach dem Erlöschen der Garantie hat das Ding mit dem Spuk angefangen.
Ich habe mit Medion telefoniert, Kulanz wurde abgelehnt. Seitdem ist Medion für mich gestorben, da auch ähnliche Geschichten im Bekanntenkreis passiert sind.
Habe schon des öffteren recherchiert, aber bislang nichts gefunden, bis auf heute.
Werde nun mal die Reparatur wie hier beschrieben durchführen.
Ich danke schon mal im voraus und melde mich wieder.
Martini_96
Thema: Medion MD 32119 PR vermutlich Elkos kaputt
Medion MD 32119PR 19" TFT defekte Elkos,
