Medion MD 7457 Scart: grünes, doppeltes Bild.
Diskutiere Medion MD 7457 Scart: grünes, doppeltes Bild. im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 7457 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scart: grünes, doppeltes Bild. Meine Messgeräte...
Sir.Zeiber
30.10.2007
23
Hersteller: Medion
Fehlerbeschreibung:
Der DVD Player zeigt über den Scart-Ausgang ein doppeltes Bild welches grün gefärbt ist und über Chinch ein schwarz/Weiss Bild, welches ab und an mal knall rot wird.
Das Gerät stand zwei Jahre lang im Keller, vorher ging es noch. Lötstellen habe ich gesäubert und nachgelötet.
Die Elkos SEHEN heile aus, aber nachgemessen habe ich sie noch nicht, sind zuviele.
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein kann? Hab eben shconma nach DVD Playern mit ähnlichem Fehler gesucht, aber erfolglos.
MfG,
S.Z
ist evtl. die falsche TV-Norm NTSC statt PAL eingestellt ?
- Durch simples Umstellen der TV-Norm von NTSC auf PAl habe ich
schon mehrere "defekte" DVD-Player und -Recorder "repariert", die
ebenfalls grüne Doppelbilder anzeigten. -
Gruß - Cali
nee, hab ich schon probiert vorhin.
hallo hast du bei dem dvd( DVD-Setup) die möglichkeit zwischen 50 und 60Hz widergabe zu wählen?
schalte auf 50 Hz!!!
bei 60 Hz-einstellung können u.a. auch solche fehlererscheinungen auftreten
gruss nuerny
Auf der Rückseite des Gerätes gibt es einen Schalter "progressive Scan", den Du umschalten musst. Ich hatte dasselbe Problem und konnte es dadurch beheben.
Beste Grüße
Thema: Medion MD 7457 Scart: grünes, doppeltes Bild.
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Medion MD 7022-A Buntes Bild
Bang&Olufsen MX7000 BeoVision Bild über RGB flau
Tevion (Schneider) MD 2822-S -Bild auf linker Seite eingedel
Medion MD 20099 grüne senkrechte Streifen und Farbverfälschu
