Medion MEDION LIFE X16998 (MD 30566) startet nicht
Diskutiere Medion MEDION LIFE X16998 (MD 30566) startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MEDION LIFE X16998 (MD 30566) Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht...
Belli29
23.09.2014
Hersteller: Medion
mein MEDION LIFE X16998 (MD 30566) schaltet sich nicht mehr ein. Lediglich die Status LED blinkt blau/gelb und weiter geschieht nichts.
Bislang ließ er sich nach ein paar Versuchen immer zur Mitarbeit überreden, seit gestern ist er komplett ausgefallen... :devil: nur das blinken geht noch...
Nach meiner Recherche im Netz, soll es sich um ein defektes Bauteil auf der Netzteilplatine handeln.
Wer kennt sich damit aus und kann mir behilflich sein? ggf. kann ich die Platine ausbauen und einschicken.
Ein Neuteil von Medion ist zwar möglich, aber bei einem Gerätepreis von damals 499€ im Angebot ein wirtschaftlicher Unsinn. Und der Medion Support ist eine Katastrophe...
Vielen Dank...
Gruß Belli
Belli29
23.09.2014
so Update...
lt Fernsehmechaniker ist die Einschaltautomatik fehlerhaft... wenn man das Board kurz erwärmt (Fön) startet der TV...
Falls jemand noch eine Idee hat... bitte her damit... Dankeschön...
fluxkompensator
27.06.2014
60
Das sind wohl die Elkos auf dem Netzteil hinüber :=)
Lg
01.05.2011
5.092
747
Was ist wohl die Einschaltautomatik? Ist hier im Forum m.W noch nicht vorgekommen.
Wegen des positiven Fön-Tests schließe ich mich dem Tip zu den ElKos an.
666
Meines Wissens ist dort ein 17MB80 oder 82 verbaut. Dort ist ein Spannungsregler der Schwierigkeiten machen soll. Meistens wird das Board komplett getauscht. Den eigentlichen Fehler möchte wohl keiner Suchen. LM.... oder ähnlich soll beim Startversuch einbrechen.
Gruß Thomas
spark
20.06.2016
ich habe ebenfalls einen Medion MD 30566, mit diesem defekt.
Beim einschalten des Netzschalters leuchtet die LED dauerhaft. Wenn ich das Gerät einschalten möchten, blinkt die LED abwechseln blau und orange. Normalerweise dauert es so ca. 3 Sekunden bis der TV angeht, in meinem Fall bleibt das Display aus und die LED blinken weiter.
Auf der Platine des Netzteils sehen alle Elkos gut aus (keine Beulen oder sogar geplatzte).
Auf Verdachte habe ich die Folienkondensatoren C122 und C102 (105 K 450 V) getauscht, da diese knisterten (vermutete einen Lichtbogen im inneren).
Die neuen Kondensatoren knistern allerdings auch, Fehler besteht weiterhin.
Kann mir jemand helfen??
Danke und Gruß
Malte
666
SW bei Medion laden und draufspielen, wenn es nicht geht, Main defekt.
Gruß Thomas
spark
20.06.2016
gibt's das Mainboard als Ersatzteil?
666
Schau auf dem Mainboard nach der Bezeichnung 17MB70-5... sollte es sein.
Gruß Thomas
spark
20.06.2016
ist ein Vestel 17MB70 - 5 in der V1
666
Google und du siehst die Preise.
Gruß Thomas
K
killerhaehnchen
06.06.2017
Wenn das offizielle Medion-Software-Update zunächst nichts bringt, muss das Mainboard nicht zwingend kaputt sein. Die Software kann unter Umständen dort beschädigt sein, wo das Update gar nicht angesetzt hat (war zumindest bei mir so).
Für alle die gerade verzweifelt mit dem gleichen Problem kämpfen habe ich im Hifi-Forum einen längeren Beitrag hierzu (und ein speziell angepasstes Software-Update) erstellt:
Hifi-Forum-Beitrag
Hoffe, es hilft.
Beste Grüße und viel Erfolg!
666
Ich hab noch so´n Problemkind hier und werde es mal testen...
LG Thomas
Z
zunke55
16.11.2017
ich habe gerade einen MD30566 wieder zum Leben erweckt. Angefangen hatte es mit wirren Reaktionen auf die FB, bis dann über die gar nichts mehr ging. Das Gerät lief aber über die Sensortasten.
Div. Messungen haben keine Fehler auf den Boards ergeben.
Ursache waren kalte Lötstellen auf der IR/Led-Platine. Nachdem Diese wieder auf die FB ansprach, blinkte auf einmal die rote Led nicht mehr. Dafür leuchtete nach blinken wieder die blaue. Ich habe dann nochmals alle Lötstellen nachgelötet und peinlichst kontrolliert. Ein grüner Schimmer auf dem Zinn deutet darauf hin,
das die eigentliche Ursache die Platine selbst ist. Namentlich die unsachgemäße Lackierung, die eine zuverlässige Lötung behindert.
Gruß Gerhard
Thema: Medion MEDION LIFE X16998 (MD 30566) startet nicht
