ceirocor
- 29.05.2023
- 2
- MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
- Hersteller
- MIELE
- Typenbezeichnung
- G 4720 SCi
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Erst F12, jetzt F13
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo ihr Lieben,
nachdem dieser wochenlang einwandfrei lief, hat über den Verlauf eines Monats bei unserem Miele Geschirrspüler zu Beginn oder während eines Spülgangs vermehrt die "Zulauf / Ablauf"-Kontrollleuchte rot geblinkt und kurzzeitig dauerhaft geleuchtet. Vor ein paar Wochen stellte das Gerät dann den Betrieb gänzlich ein unter Berufung auf den Fehlercode "F12".
Seitdem habe ich das Ablaufsieb im Innenraum der Maschine gereinigt und überprüft, ob sich das Rädchen im Ablauf frei drehen kann - was es kann - den Zulaufhahn vom Haus überprüft, der keine Verkalkung aufweist und einen 10-Liter-Eimer in unter 30 Sekunden füllt.
Ich habe die Maschine ausgebaut und zuerst das Sieb des Aqua-Stop-Schlauchs gereinigt, welches nicht verdreckt war, und anschließend die, in der Maschine verbauten, Kontakte des Schlauchs mit einem Voltmeter überprüft. Der Messwert liegt im Kiloohm-Bereich bei ca. 1.900. Ich habe anschließend alles wieder korrekt angeschlossen und die Maschine laufen lassen. Diesmal spuckte sie nach geraumer Zeit den Fehler "F13" aus.
Da sich zwar der Fehlercode verändert hat, das Verhalten der Maschine während eines Spülgangs jedoch gleich geblieben ist, habe ich den Geschirrspüler einmal mit entfernter Seitenwand laufen lassen, sodass ich den Wassertank während des Spülgangs beobachten konnte.
Der Ablauf ist immer wie folgt:
Der Geschirrspüler startet das Programm und beginnt, Wasser zu ziehen. Man hört es surren und Wasser tritt in den Wassertank ein, vorbei am Flügelrad. Wenn die Maschine zuvor länger nicht gelaufen ist, startet sie tatsächlich nach einer etwas verlängerten Zeit den Spülgang und bricht diesen nach ungefähr einer halben Stunde ab. Sollte sie vor kurzem erst gelaufen sein, bleibt die halbe Stunde spülen gänzlich aus. In beiden Fällen beginnt nun eine ewige Schleife aus Wasser ziehen und nach einiger Zeit wieder abpumpen. In diesem Teufelskreis, bei dem ca. alle 10 Minuten eine Abpumpung stattfindet verweilt die Maschine bis nach ca. einer Stunde ein Fehlercode ausgespuckt wird. Dieses Verhalten hat sich nicht geändert, auch mit Veränderung des Fehlercodes.
Ich vermute, der Fakt, dass die Maschine tatsächlich zu Spülen beginnt, wenn sie länger nicht gelaufen ist, hängt mit Restwasser in der Maschine zusammen und ihrem Problem, den Wasserstand richtig zu steuern oder zu überprüfen. In etlichen Foren habe ich gelesen, dass dieser Fehler bei Mielemaschinen häufig entweder mit dem Flügelradzähler oder dem Zulaufschlauch zusammenhängt.
Der Schlauch scheint nach meiner Analyse in Ordnung, da er sowohl elektrisch den Wert im Kiloohm-Bereich erzeugt und physisch am Ventil dicht hält, wenn er nicht angeschlossen ist und man den Wasserhahn aufdreht. Wie man die kleine Platine am Flügelrad elektrisch prüft, habe ich noch nicht herausfinden können. Ob sich das Flügelrad bewegt, ist optisch schwer erkennbar, da die Wasserkammer doch leichte Kalkspuren aufweist. Da das Wasser aber weiterfließen kann in den Maschinenraum, denke ich schon, dass das Rad nicht blockiert.
Ich vermute, dass das Gerät entweder ein Problem hat, den Wasserstand oder -durchlauf korrekt zu ermitteln oder den Wasserzulauf bei Erreichung des gewünschten Wasserstands zu beenden. In beiden Fällen gehe ich davon aus, dass die von mir geschilderten Abpumpungen eine Art Notabpumpung sind, bei der die Maschine einen Überlauf zu verhindert versucht.
Habt ihr hierzu Ideen und kann mir vielleicht jemand schildern, wie ich den Flügelradzähler prüfen kann?
Tausen Dank schon einmal im Voraus. Ich bin ein großer Freund davon, Geräte zu reparieren und nicht einfach wegzuschmeißen, vor allem, da in diesem Fall die eigentliche Spülfunktion der Maschine nicht betroffen ist von dem Problem.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
