Miele G2530 Fehlercode F85 ?
Diskutiere Miele G2530 Fehlercode F85 ? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G2530 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F85 ? Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
smilingfox
18.12.2004
15
Hersteller: Miele
Guten Tag allerseits,
weiss jemand was der Fehlercode F85 bei einem Miele G2530 für einen Hintergrund haben könnte?
Vielen Dank,
smilingfox.
Hallo smilingfox,
F85 = Wasserstopp ausgelöst
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
Hallo flumer,
danke für die schnelle Antwort. Ja es war feucht unten drin. Mit der Info kann ich das Problem wahrscheinlich lösen.
Herzliche Grüsse,
smilingfox.
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung; du musst jetzt nur noch die Ursache der Undichtigkeit finden
Gruß flumer
Thema: Miele G2530 Fehlercode F85 ?
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
Miele G6365 SCVi XXL Steuerplatine IC durchgebrannt
Miele G 5665 SCVi XXL Klappern und Ablaufproblem
MIELE G 675 Gewinde defekt an der Verschraubung des obersten Sprüharms
