Miele Geschirrspüler G 894 SCI Trocknungslüfter auswechseln
Diskutiere Miele Geschirrspüler G 894 SCI Trocknungslüfter auswechseln im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 894 SCI Chassi...
Fritz77
Hersteller: Miele
der Trocknungslüfter verursacht zwischenzeitlich scheppernde Geräusche, dazu kommt, daß nach dem Trocknungsvorgang (nach öffnen und absenken der Tür) eine größere Menge Wasser aus dem Lüfter ausläuft.
- Ist hier möglicherweise ein Wasserablauf verstopft ? Wenn ja wie reinigen ?
- Wie kann man den Lüfter auswechseln, bzw. gibt es hierzu Anleitungen ?
Servus
Fritz77
Ein bekanntes Problem bei Miele.
Wenn Du es richtig machen willst must Du die Türverkleidung abnehmen dann den Schlauch der vom Lüfter zum Spülmittelgeber geht ordentlich reinigen und gegebenenfalls auch noch das Lüftergehäuse. Wenn es schnell gehen soll reicht auch meistens den Mund auf die drei kleinen Schlitze am Spülmittelgeber auflegen und kräftig pusten. Muste ich bei mir auch gerade mal wieder machen und ich hatte keine Lust alles aufzumachen.
MfG Kuddel
Hallo Kuddel,
Danke für die Antwort.
Leider ist mir nicht klar, wie ich diese Aussage deuten soll ?
Bei mir sieht es so aus Vorderseite + Rückseite des Lüfters:
http://img73.imageshack.us/img73/8611/mieleg894csi9wz.jpg
Deshalb ist mir nicht klar was eine Schlauchverbindung zum Spülmittelbehälter bewirken sollte.
Reden wir vielleicht von unterschiedlichen Modellen ?
Servus
Fritz77
Nein Modell ist schon ok.
Der Schlauch von dem ich rede geht vom Lüftergehäuse zum Spülmittelgeber. Den siehst Du aber erst wenn Du die Tür auseinander baust das heißt Türfront entfernen bis die Tür nur noch aus dem Edelstahlblech besteht. Dann siehst Du den Schlauch. Dieser Schlauch dient dazu das in den Lüfter gelangtes Wasser wieder abläuft. Das Wasser kommt dann aus den 2 oder 3 kleinen Schlitzen die sich mittig auf dem Spülmittelgeber befinden. Da das auseinanderbauen sehr mühsam ist würde ich erstmal probieren wie oben beschrieben frei zu blasen hält bei mir dann auch immer 1 bis 2 Jahre.
MfG Kuddel
Danke für die Info.
Ausblasen hat leider nicht geholfen.
Werde wohl Schrauben müssen. :(
Servus
Fritz77
Hallo Kuddel,
solltest du noch hier im Forum sein, vielen Dank für die einfache Lösung meines Problems.
Hat sofort funktioniert!
Antwort von Knuddel imJuly 2006:
Danke
bank4711
Ich habe einen Miele Geschirrspüler G688 SCi gebraucht erstanden.
Bei diesem stand nach ein paar Tagen der Trocknungslüfter.
Weil ich zuerst die Tür nicht so weit öffnen konnte, (dummguck) um überhaupt
den Lüfter aus- und einbauen zu können, habe ich mit einem Röhrchen
je eine Portion Sprühöl in die beiden Gleitlager des Lüftermotors geträufelt.
Die ganze Prozedur musste ich zwar am nächsten Tag wiederholen,
aber nun schnurrt der Lüfter wieder wie gewohnt vor sich hin. :-D
Thema: Miele Geschirrspüler G 894 SCI Trocknungslüfter auswechseln
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele Geschirrspüler G 4221 SCi Erst Fehler 18 jetzt Fehler 24
Miele G 1220 SCI Fi löst aus
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
Miele G 857 SCI PLUS -3 Schienen Oberkorb demontieren
