Sweryl 308
- 17.03.2017
- 13
- Miele Novotronic W912 Wasserzufuhrleuchte blinkt
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W912
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzufuhrleuchte blinkt
habe folgendes Problem bei meiner WaMa, die Wasserzufuhrleuchte fängt im Laufe des ersten Spülvorgangs an zu blinken. Sie wäscht dann ganz normal weiter bis zum Ende, aber das Blinken hört nicht auf. Ich habe als erstes den Zulaufschlauch gereinigt und den Eimertest durchgeführt, der auch in Ordnung war. Danach wurde das Zulaufsieb gereinigt. Also liegt schon mal genug Wasserdruck an. Danach habe ich die Waschmittelschublade rausgezogen, ein Programm gestartet und geschaut ob bei den Einspüldüsen ordentlich Wasser rauskommt. Da ist auch alles okay.
Ich habe einmal ein 60 und dann ein 70 Grad Waschvorgang durchgeführt. Und jedes Mal beim Spülvorgang fing die Leuchte an zu blinken. Bei einem 40 Grad Miniprogramm und einem 40 Grad Buntwäschevorgang lief alles wunderbar durch ohne jegliches blinken.
Also anscheinend irgendwie nur bei höheren Temperaturen.
Kann mir das nicht ganz erklären.
Bin auf jeden Fall guter Dinge das ich mit eurer Hilfe dem Problem auf die Schliche kommen werde.
VG Sweryl
VG Sweryl
