Bastelbruder
- 16.05.2020
- 1
- Miele Primavera keine Funktion
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Primavera
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion
Ja, in Papierform
nachdem ich hier im Forum schon eine sehr gute Reparaturanleitung gefunden habe, versuche ich mal mein Glück mit meinem jetzigen Fehler.
In der Vergangenheit hatte ich den Fehler, dass der Motor nicht mehr lief und die Spülen LED blinkte.
Das konnte ich mit dieser Anleitung von @Schiffhexler beheben.
https://forum.iwenzo.de/miele-w507-spuelen-blinkt--t69863.html
Revers-Relais, Sicherung, Stoßdämpfer getauscht -> funktionierte wieder
Leider hat die Maschine nach ein paar Waschgängen wieder einen ähnlichen Fehler:
Waschgang wurde abgebrochen, Spülen LED blinkt. Wenn ich aber auf Schleudern geschaltet habe, ist die Trommel nochmals vor und zurück gelaufen, dann wieder auf "Spülen blinken" gesprungen.
Wollte nochmal alle Kontakte und die Kohlen checken, aber seit dem tut sich gar nichts mehr, keine LED leuchtet, somit auch keine Start-LED. Auch keine elektrische Entriegelung des Frontglases.
Erreger haben Durchgang, Anker hat Durchgang, Dynamo hat ca. 300 Ohm und ändert sich, wenn ich die Trommel von Hand drehe.
Spannung liegt am Frontschalter an, wird auch auf die Platine durchgeschaltet, somit sollte das Schloss auch funktionieren?
Da jetzt gar nichts mehr funktioniert bin ich echt ratlos und für jede Hilfe dankbar.
Dafür schonmal dankeschön!
Der Bastelbruder
Ja, in Papierform
Der Bastelbruder
