Miele T442C Wäschetrockner „Behälter entleeren“ obwohl leer
Diskutiere Miele T442C Wäschetrockner „Behälter entleeren“ obwohl leer im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T442C Novotronic C "Sommerfrische" Nr. 00/... 16 A 2860 W...
pemu
Hersteller: Miele
Miele T442C Wäschetrockner „Behälter entleeren“ obwohl Behälter leer ist.
Wir haben einen Miele Novotronic C „Sommerfrische T442C Nr. 00/14725432 16 A 2860 W, etwa 10 Jahre alt.
Seit wir ihn in einen anderen Raum geschoben, und den Wärmetauscher gereinigt haben, tritt folgendes Problem auf:
Ca eine halbe Minute nach dem Einschalten leuchtet die rote LED „Behälter entleeren“ auf, und das zugehörige Piepsen ertönt, obwohl der Wasserbehälter leer ist. Dies tritt auf, egal ob die Maschine im Leerlauf (ohne Wäsche) oder mit Beladung läuft.
Wenn man die Flusensiebe sowie den Wärmetauscher entnimmt, dann sieht man dass dahinter ziemlich viel feuchter Staub bzw feuchte Flusen sind. Daraufhin habe ich die Front geöffnet, versucht mittels Heizlüfter die Flusen zu trocknen, und habe alles was zu sehen war eingesaugt. Ich habe auch den Schlauch zum Wasserbehälter leer laufen lassen, und den Schlauch durchgepustet.
Danach ist der Trockner im Leerlauf wieder gelaufen, mit einem feuchten Wäschestück trat der Fehler jedoch wieder nach ein paar Minuten wieder auf.
* wo könnte das Problem liegen?
* könnte die Wasserpumpe verstopft sein?
* wie komme ich an die Wasserpumpe und/oder den Kondenswasserbehälter ran?
Vielen Dank !!!
Hallo pemu,
vermutlich ist die Kondensatpumpe bzw. der Wasserweg verstopft (verflust), so dass der Schwimmerschalter immer "voll" meldet oder die Pumpe selbst defekt
Öffne mal den Deckel und Vorderfront (geht ähnlich wie bei Miele Waschmaschinen dieser Baureihe).....
.... und ziehe dann mal den Schlauch, der von unten kommt und am Kondensatbehälter endet, oben ab und puste den mal kräftig durch.
Kopfe auch einige Male kräftig mit der Handfläche hinten unten, ca. in der Mitte auf das Außengehäuse.
Auch auf eine gerade Ausrichtung (Wasserwaage) des Gerätes achten
Wenn somit kein Erfolg, muss die Kondensatpumpe ausgebaut, geprüft und deren "Umgebung" gereinigt werden.
Das ist leider ein ziemlicher Aufwand und nicht unbedingt einfach, deswegen würde ich dir das nur empfehlen, wenn dazu Kenntnisse und geeignete Werkzeuge vorhanden sind. Sonst würde ich da eher zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
t420 „Behälter entleeren“
Guten Abend,
vor 2 Wochen hat sich unsere Waesche verknotet, Waschmaschine hat herum gehuepft und der Trockner ist erst mitgehuepft, dann halb herunter gefallen und schraeg gegen einen anderen Trockner haengen geblieben. Das Abenteuer im Waschkeller ...
Die W961 Waschmaschine hatte eine Sicherung und Relais defekt, ist repariert und geht wieder.
Nachdem ich dann aber den Trockner zum 1. Mal nach dem Unfall wieder verwenden wollte, ging er 60 Sekunden in eine Richtung, 30 in die andere, und dann kam "Behaelter entleeren". Ende Programm. Innen fuehlt sich dann aber schon das ganze warm an.
Wir haben den Trockner nie mit dem Behaelter benutzt, weil er auch einen Schlauch hat und damit sein Wasser immer losgeworden ist.
Jetzt natuerlich die spannende Frage, wo darf ich nachschauen, wo pusten, loeten oder was sonst gefragt ist ?
Ist es so wie mit dem 442 beschrieben, Schlauch am Behaelter mal durchpusten ?
Jeder Hinweis ist wilkommen.
Kann vielleicht mal jemand das Trockner Thema ins Trocker Forum verschieben? :)
Hallo smrman,
bitte poste nicht in 8 Jahre alte Threads rein, sondern mache ein eigenes Thema auf und zwar im Forum Trockner. So schwer ist das nicht.
Thema: Miele T442C Wäschetrockner „Behälter entleeren“ obwohl leer
Miele T420 Behälter entleeren
Whirlpool E410 / AZB 7570 Behälter leeren nach wenigen Minu
miele novotronic blinkt Behälter entleeren
Miele Novotronic C Sommerfrische T442C Trockner braucht zum
Miele Trockner T233C Behälter leeren
