Miele T494C FI Schalter löst aus
Diskutiere Miele T494C FI Schalter löst aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T494C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter löst aus Meine Messgeräte...
Haski
03.04.2012
Hersteller: Miele
Moin!
Ich bin im Service Mode.
Der FI löst bei Bügelfeucht 2 aus.
Ist das das Kaltluftgebläse? Ich bin mir nicht sicher bei meiner Liste.
So wie ich hier im Forum gelesen habe ist vermutlich Kondensat der Grund.
Ich hoffe öffnen und trocknen lassen reicht.
Habt ihr sonst noch Tipps?
Gruß, dox.
...... ja, diese Schalterstellung ist das Kühlluftgebläse
Erläuterung:
Der Kondensator kann durch die fehlende Kühlluft den entstehenden Dampf bei der Trocknung nicht ausreichend verflüssigen. Die Folge ist, das sich der Dampf verteilt und u.U. an elektr. Anschlüssen niederschlägt, was dann auch einen FI, bzw eine Sicherung zum Auslösen bringt.
Oft weisen Feuchtigkeits-, oder sogar Wasserspuren unten außen am Gerät darauf hin.
Also bitte erst mal das Kühlluftgebläse prüfen (wenn defekt wechseln)
Das Kühlluftgebläse ist von unten, nach Gerät auf die Seite legen und evt. Bodenplatte entfernen, zugänglich und kostet neu ca. 120 - 140 EUR.
Aber erst prüfen, bzw. durchmessen; die 3 Drähte (Wicklungsanschlüsse) zum Motor müssen alle untereinander Durchgang, bzw. geringen, messbaren Widerstand untereinander aufweisen, sonst ist eine Wicklung defekt
Anm: Diese hier verbauten Kühlgebläsemotoren haben keinen Anlaufkondensator !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
Ich habe mal ein bisschen im Internet nach dem Gebläse geschaut!
Ich kann nur eines für ca. 250 Euro finden.
Gibt es ein Kalt- und ein Warmluftgebläse?
Und wenn ja warum finde ich das eine nicht als Ersatzteil?
Gruß Haski.
in unserem Trockner T 359 wird das Warmluftgebläse vom Trommelantrieb mit angetrieben.
In der Ersatzteilliste steht "Antrieb,Gebläse(Umluft)" und " Gebläse(Kühlung)".
Es gibt also 2 Gebläse.
Konus
Aha, danke!
Ich habe vor Ostern die Maschine greinigt und über Ostern alles offen gelassen, so dass es trocknen kann.
Nun läuft sie wieder. Nun werde ich es wohl erst mal eine Zeit lang beobachten.
Gruß, Haski.
Service Mode
Habe das gleiche Problem... FI fliegt raus...
Hatte gestern mal die komplette Maschine zerlegt und gereinigt vom Staub und Flusen :)
Nun löst aber trotzdem der Fi aus. Wie komme ich denn ins Service Mode um zu testen ob Kühlluftgebläse der ect.
Beim Trocknen ist unter der Maschine alles naß gewesen....
DAnke für die Hilfe
Also das ist schon seltsam. WEnn ich 15 min kalt einstelle, geht der Trockner und die Luft ist auch kühl. Tue ich dies, wenn der Kondensator raus ist uns die Maschine richtig trochen ist, dann geht auch 20 min warm und es kommt auch warme luft an...
Wenn meine bessere Hälte nun wieder trocknet geht es einige zeit, dann haben wir das gleiche Problem wieder!!!
Kann jemand helfen??
Thema: Miele T494C FI Schalter löst aus
ELIN KT710 Trockner löst FI aus
Miele G 1220 SCI Fi löst aus
Miele Azora c T495C FI fällt
Miele TKB550 WP Eco Quietschen, Fiepen
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
